Alt 23.11.2010, 19:41   #1
branko
Fahrzeug: E38-730d (06.01)
danke für soo schnelle antwort,oder hilfe,aber für soo was brauche ich noch einen der mitmacht,frau,hahahaha,mache ich am wochenende..
aber jetzt,heute abend ,s´chlissel stelung 2,summen,irgendwie anderes,kurz gefahren ,auf einmall leistung so gut wie weg,drehen tutt er nicht meher über 3000,
kurz danach motor abgestelt,woltw wieder anmachen, geht´s nicht,wergeln schon aber nicht anspringen.(summen wahr weg)
halbe stunde später,wieder summen,und springt an,
das summen hört sich irgendwie unter fahrer sitz,eher in der mitte,soo enlich wie hängende el ventyl,oder diesel pumpe, oder ventilator mit gebrochenem fligel
branko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2010, 19:58   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Dieselpumpe defekt?
Servus!
Wenn's unter dem Fahrersitz laut summt und brummt, dann dürfte sich die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dieselpumpe (Nr. 9 im Bild) langsam zerlegen bzw. den Dienst quittieren.
Demnach kommt nicht genug Kraftstoff im Motor an; das erklärt auch den Leistungsabfall bei hohen Drehzahlen bzw. den ja, nein, vielleicht Motorstart.
Prüfen, neue Pumpe besorgen und gleich den Kraftstofffilter mit tauschen!
Cheers!
Alexander
Alt 23.11.2010, 20:04   #3
branko
erlich gesagt,erst mall danke ,ich habe auch an soo was gedacht,summen,kein leistung ,rückeln,springt nicht an,
aber was sucht ein diesel pumpe da,ist die nicht im tank selbst,aber trozdem schaue ich erst mall die bilder,dan morgen ran an die arbeit,falss die band scheibe nach läst,bin gebogen wie ein s.danke noch mal,ich melde mich
Alt 23.11.2010, 21:12   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
die pumpe, welche der alex meint, kannst du auch brücken, denn die hat der 740d nicht (brauch man auch nicht),
die ist so "sinnvoll" wie ein blinddarm
... jedoch hat der 725tds, 730d, 740d die gleiche kraftstoffvorförderpumpe im tank, wenn die schlapp macht.
läuft die unter deinem sitz etwas minderbemittelt und koennte dadurch defekt gehen ...
koennten auch späne die ursache sein
ich an deiner stelle,
würde ab sofort den motor nicht mehr starten !!!
jetzt fehlerspeicher prüfen !!!!!!!!!!!!!!!
dann:
1. HD-Pumpe zum boschdienst schaffen und checken lassen
2. VFP im tank checken
3. KraftstoffSystem auf späne bzw. spänchen checken
4. wenn späne/metallpulver gefunden, dann:
alle injektoren muessen innen geprüft (zerlegt & analysiert) werden
bmw sagt bei späne: HD-PUMPE muss NEU und Injektoren NEU...
ich sage:
HDP Muss dann NEU oder gebrauchte in topzustand
und INJEKTOREN muessen NICHT neu !!!
...wenn du weiter "Hobby.KFZ.Doktor" spielst, bzw. bei deinen beschrieben symptomen,
verspielst du moeglicher weise alle chancen aus dieser kakke relativ guenstig
rauszukommen ...
das was sich da andeudet ist kein RADWECHSEL oder ne autowäsche ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 25.11.2010, 15:43   #5
branko
hallo alle zusammen,
heute habe ich die dieselpumpe,unter fahrer sitz,ausgetauscht,
das auto läuft wieder , ich glaube um drietel besser,alles ok,leistung,reaktion auf gas pedale,alsoo einmalig
spene habe ich nicht gefunden,die pumpe und dieselfilter habe ich mitgenomen,soo bald ich zeit habe zerlege ich das zeeug,und dann schreibe ich ob wehre es was drine,metalschpene,,,,
grus an alle die geholfen haben denn problem zu lösen,branko
Motorraum: 730d E38 Leistung komplett weg bis 3000U/min flight678 BMW 7er, Modell E38 11 13.12.2010 09:30
Leistung erst ab 3000 1/min 730d hooder BMW 7er, Modell E38 16 18.05.2010 22:56
Gas-Antrieb: 730d Leistung Fehlt oder Nicht? ragal BMW 7er, Modell E65/E66 6 05.04.2009 19:10
Motorraum: Fehlersuche 730d - Keine volle Leistung.. cengiz BMW 7er, Modell E38 6 06.11.2008 17:28
Motorraum: 730d kommt ab 3000 U/min. Candemir22 BMW 7er, Modell E38 1 07.06.2008 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
