Alt 21.11.2010, 00:04   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Was wollen♫ uns♪ diese♫ Worte sagen♪♪?
es sollte heißen: die wahrscheinlichkeit ist relativ hoch dass es, beim usb-adapter mit diesem baustein, funktioniert.
Alt 21.11.2010, 00:15   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
... die teile sind aber schnittstellenempfindlich ...
Welchen Baustein meinst Du denn mit den Teilchen ähm Teilen?
Und - wer ist "schnittstellenempfindlich"? Was meinst Du damit?
Ich komme als (Süd-)Deutscher mit deinen Worten beim besten Willen nicht zurecht.
Alt 21.11.2010, 12:32   #3
PacificDigital
ich sprach von waagen (die zwei aa sind beabsichtigt und haben absolut nichts mit autos zu tun)... die auf hardware programmiert werden und somit sehr empfindlich auf usb-adapter reagieren bzw. auf 95% der angebotenen konverter überhaupt nicht reagieren. mit dem Chipsatz: FTDI / FT232RL lassen sie sich jedoch ansprechen UND programmieren. somit ist die wahrscheinlichkeit rel. hoch dass in*a auch problemlos mit diesen konvertern läuft. (so das war die version für die franken)
Alt 21.11.2010, 16:41   #4
331BK
endlich wieder 7er Fahrer
Fahrzeug: E38-750iL 06.95 calypsorot
hy,
alles klar hab jetzt grade endlich geschaft das i**A enldich unter win98 läuft mal schauen was jetzt rauskommt.
lg
sonst FTDI
331BK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2010, 16:51   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Wenn nicht,.........vll.bist ja mal in der Nähe.
LG,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2010, 17:53   #6
331BK
ahoi männer
unglaublich mit dem schrotthaufen von win98 se notebook hat es tatsächlich geklapt ??!!
Ich kann jetzt im laufenden betrieb in die dme rein livedaten auslesen und auch die laufunruhe auslesen.
Und das auf einem ur alt dell mit 600 Mhz und 192 MB Ram.
Ok die daten kommen immer noch im Sekundentakt und ich finds beindruckend das er mir für 4 Zylinder den wert 0 anzeigt und dann plötzlich zeigt er doch was an.
Und das spiel geht dann auch zeitweise bei allen zylindern das sie komplett durcheinander werte anzeigen. Und manchmal sind alle 12 da und zeigen exakt das gleiche an ?!
Kann sein das hier einfach doch die Hardware zu schwach ist bzw. zu wenig RAM ?
na ja auf jeden fall läuft jetzt die kommunikation einwandfrei :-)
Wobei ich nicht verstehe wo dann das Problem unter XP ist mit dem doppelt so starken lapi mit fast 10x soviel RAM ?
Denn zumindest D*S auf der Virtuellen maschine müsste dann ja einwandfrei laufen ?!
danke
Alt 21.11.2010, 19:03   #7
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
NT maschinen, wozu alles ab 2000 zählt handhaben die Kommunikation zwischen Hardware und Software anders, das führt bei sowas zu problemen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2010, 20:46   #8
roland
Zitat von 331BK Beitrag anzeigen
ahoi männer ...
Das hat nichts mit WIN98/Schrott zu tun, sondern u.A. mit der I***A /Too*32
usw. Version zu tun. Da gab es laufend höhere Release Versionen, die u.A. auch
neue Betriebssysteme, Schnittstellen (ADS, EBD, Funk, LAN usw.) unterstützten.
Das MUSS halt zusammen passen. Aber warum nicht W98? Für das bisschen
Fehler auslesen und Reset reicht das doch vollständig. Selbst kodieren geht
problemlos damit. D*S, davon gibt's auch viele Releases, ist auf einer VM nicht
sooo leicht zum "Laufen" zu kriegen und kann nicht mehr als z.B. Too*32.
Geändert von Novipec (21.11.2010 um 21:35 Uhr). Grund: unnötiges VOLLZITAT entfernt!!
Unterschied "HIGH" und "HIGH UPDATE"? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 13 02.12.2009 16:55
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Innenraum: MK2 >> MK3 Update:Fehler "Softwareupdate erforderlich" bitte geeignete CD einlegen Greatwhite BMW 7er, Modell E38 4 13.06.2004 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
