16.11.2010, 18:20
V12-infiziert
Tipps fürs einstellen des Stahlschiebedachs?
Seit meiner Himmeltauschaktion nerven mich Windgeräusche, die stärker werden, wenn ich gegen den Schiebedachdeckel drücke.
Eingestellt schon zweimal und ich bin der Meinung, dass es richtig so sein sollte...vorne nen knappen Milimeter tiefer, hinten nen knappen Milimeter höher. Vorne auf "Flucht" hab ich es gar nicht hinbekommen...
Hab mir jetzt mal ne neue Umlaufdichtung geholt, die sich auch wohl geändert hat (nun beflockt, vorher glatt).
Aber ob es wirklich hilft? Vielleicht hatte jemand mal ein ähnliches Problem beim Stahlschiebedach und weiß nen Kniff o.ä.
Ab 100 km/h werden die Windgeräusche hörbar und es steigert sich halt...zudem - so empfinde ich - habe ich mehr Feuchtigkeit im Auto (es tropft nix und es sind auch keine Verkleidungen nass). Kann natürlich auch mit der Witterung zusammenhängen, dass ich das nur mit dem Problem in Verbindung bringe.
Ach ja: Initialisieren. Wenn ich den Knopf auf Kipp-Stellung drücke und halte, dann gibt es irgendwann ein kurzes "Ruck"-Geräusch und das war es. Man liest aber zum Teil von 1-cm-Anhebung bzw. das es dann komplett auf- und wieder zufährt. Das alles kann ich nicht nachvollziehen...egal, wie lange ich drücke. Aber öffnen/schließen geht problemlos.
16.11.2010, 20:44
Langstrecken Gleiter
ich kann nur empfehlen die alte dichtung als ganzes mit dem fön raus zu lösen, und dann mit der neuen mal längen technisch zu vergleichen - bei mir fehlten gut 3 finger breit   obwohl ich die schon lang gezogen hatte..
16.11.2010, 20:59
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Initialisieren... war dass nicht länger "schliessen" betätigen und nicht kippen.
16.11.2010, 21:08
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
versuch mal vorne noch ein bisschen tiefer und hinten fast bündig, sprich im ganzen leicht absenken.
wenns hinten zu weit übersteht haste ja wie eine abrisskante, wodurch du die geräusche verstärkst.
achja, vorne bündig hab ich auch nicht geschafft, ich glaube fast das geht auch garnicht.
das jetzt mehr feuchtigkeit reinkommt bildeste dir wohl eher ein.
17.11.2010, 23:50
V12-infiziert
Ich meine kippen...
@allesschrauber: Versuch ich mal - die neue Dichtung kommt trotzdem rein...liegt ja nun hier (sogar vakuum-verschweisst).
