Alt 25.12.2003, 07:29   #3
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Standard Monitor
Original geschrieben von Bertl
Hallo Dierk,
hast Du eine Ausbauanleitung für den 4:3 Moni gefunden? Bin gerade dabei das 16:9 einzubauen, komme mit dem Ausbau des 4:3 jedoch nicht ganz klar.
Bertl
Hallo Bertl
Du musst erst die Leisten rechts und links demontieren.
Die Linke habe ich mit einer Schnur abgezogen, die ich zwischen Armaturenbrett und Leiste gefiselt habe.
Die Rechte wird etwas schwieriger:
zuerst innen die obere Handschuhfachverkleidung lösen, 4 Kreuzschrauben, die hintere Schraube nicht vergessen, sehr kurzer Schraubendreher, Verkleidung nur absenken.
Danach die Plastikleiste über dem Handschuhkasten demont. 4 lange Plastikschrauben von hinten mit den Fingern abdrehen.
Rechte Holzblende genauso. wobei die linke Plastikschraube etwas Schwierigkeiten macht.
Danach kann die Holzumrandung vom Monitor demont. werden. 2x Kreuzschrauben seitlich, 1x von unten.
4 Kreuzschrauben rundherum, Gerät nach vorne ziehen und Stecker abnehmen (Verriegelung beachten).
Danach alle Leisten wieder anbauen. Bei den äusseren Plastikschrauben, das dicke Ende voran.
Am neuen Monitor 2 Stecker aufstecken (Farbe beachten)
Gerät reinschieben und mit 4 Schrauben befestigen.
Blende aufklipsen
Viel Erfolg.
MfG Dierk
[Bearbeitet am 25.12.2003 um 10:01 von Dierk Luetje. Grund: Monitor]
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
