| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.08.2002, 21:46 | #11 |
	| Diebstahlopfer
Fahrzeug: E38-750iLA
 Hi Amiga,
 Du solltest mindestens eine 100Ah-Batterien nehmen (Taxibatterie). Bei Deiner Ausstattung ist die sonst schnell alle. Bzgl. Zusatzbatterie frag mal Christian. In seinem neuen 750-er (Nach-Facelift) hat er zwei Batterien übereinander parallel eingebaut.
 Gruß, Möhre
		|  11.08.2002, 23:56 | #12 |
	| erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i  (E65*12/03)
 @ Amiga
2 Batterien, guckst hier:
				__________________Internette Grüße
 Don Pedro
		|  12.08.2002, 07:50 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ohhhh...
 ist das Deiner? Hast Du das machenlassen?
		|  12.08.2002, 09:08 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 728 iA E38 8/96
 Das müßte der von Christian sein, so wie ich das in Erinnerung habe.Pelo
		|  12.08.2002, 22:23 | #15 |
 @ Amigaist der 750 von Chriss ...
		|  13.08.2002, 00:20 | #16 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 750I (E38), Mercedes E 430
 Nur ein kurzer Tipp.Beim 750i sind zwei Batterien Serie.
 Sie werden bei der Fahrt abwechselnd geladen. Die obere Batterie kann man mit einem Schwenkmechanismus herausklappen. Die untere ist aber ziemlich verbaut und man muss schon ganz schön schrauben um sie heraus zu bekommen.
 Ich hoffe ich konnte ein bischen helfen,
 Gruss Oli
		|  13.08.2002, 09:11 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @Ost 750i
 Sieht das bei Deinem auch so aus wie das Photo das Don Pedro reingehängt hat?
		|  13.08.2002, 10:11 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: MB C350CDI
 @Ost 750i,
 das ist so nicht ganz richtig. Bei meinem ist zwar eine 110ah Batterie drin, aber keine zweite. Möglicherweise wieder so eine BJ-Spezifische Geschichte?
 Gruss Eric
		|  13.08.2002, 20:09 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
 nehh..
 meines wissens haben nur die 7er mit Vollausstattung eine 110Ah, und so auch ich.
 Könnte aber noch eine Zusatzbatterie vertragen. (Siehe dazu meine anderen Beiträge) Baue diese auch gleich ein, wenn mir einer von Euch für folgende Probleme eine Lösung anbieten/aufzeigen kann:
 1) Meinte es währe am besten, wenn Beide gleich stark/gross sind.
 2) Wenn der Platz oberhalb der eigentlichen verwendt werden kann
 3) Eine schwenkbare oder demontierbare Doppeldeckerausführung möglich ist
 4) Beide Batterien geladen werden können
 5) Beim Crash/Unfall die Abkopplung immer noch entspechend der BMW-Philosophie gewährleistet ist
 6) eine neue saubere Inenraumabdeckung herstellbar ist
 Ich weis, das ist viel verlangt, aber bei meinem 740er gibt es keine Kompromisse*
		|  13.08.2002, 21:38 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
 zu 1 ) Stimmt, ist empfehlenswert !
 zu 2 ) Kann verwendet werden ( siehe Photo )
 zu 3 ) Gibt es als Satz bei BMW zu kaufen ( siehe Photo )
 zu 4 ) Passiert bie korrekter Installation
 zu 5 ) Wird immer noch die Batterie mit dem Pyrosatz entfernt, daduch Trennung vom Bordnetz
 zu 6 ) Zubehör bei BMW ( siehe Photo )
 Gruss Sascha
 PS: Das Bild ist von den Auto von ChrisFFM aus Frankfurt
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
