			09.11.2010, 21:37
			#331
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
		hi kämpfe jetzt auch seit fast 1 Jahr mit Tonaussetzern beim Radio, je kälter desto länger.
Am Sonntag das BM24 ausgebaut, zerlegt und die Kontakte der Steckanschlüsse auf der Platine alle nachgelötet. Von kalten Lötstellen nix gesehen, aber seit 2 Tagen funzt das Teil wieder bei allen Temperaturen.
Olli
				Alfa 164 Q4:       - - - BMW 740i:
			16.11.2010, 22:05
			#332
Fahrzeug: E65-745i 03.03
				Tonausfall
Nun habe ich mich durch die 34 seiten durchgelesen nur mein problem
ist nicht drin bei mir geht der ton weg nur wenn ich etwas lauter musik hören
will was ist das für ein problem hat das auch jemand ??
MFG
			17.11.2010, 00:25
			#333
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
				erzähl mal mehr:
MFG
 - Standard-System, HiFi-System, DSP-System ?
- bei allen Tonquellen oder nur bei Radio ?
- ist der Ton verzerrt oder wird er nur leiser ?
- wie schnell kommt der Ton nach dem Wiederleisedrehen wieder ?
			17.11.2010, 02:48
			#334
				Tonausfall
Es ist ein 4.3 Monitor vorn ohne DSP
mit tv der alten tv funktion und ein Mk3 rechner
es ist bei jeder audio quelle das gleiche problem
ton ist sofort wieder da wenn ich auf leise drehe
er nimmt halt den ton weg wenn ich mall lauter unterwegs sein will
MFG
			17.11.2010, 22:10
			#335
				wenn Du kein DSP hast,
		kannst Du immer noch
- nur das Radio
- oder noch den HiFi-Verstärker haben
Dein Tonschwundproblem hängt bestimmt davon ab, bei welcher dieser Komponenten man ansetzen sollte.
Was für "gehobene" Lautstärken meinst Du eigentlich, wenn der Ton weggeht ?
			20.11.2010, 06:28
			#336
				Tonausfall
Naja werde laufe der nächste woche versuchen ein 16:9 zu ersteigern
und danach werde ich die ganzen lautsprecher rausverfen + ein anderes
verstärker einbauen mall sehen was es bringt seit heute habe ich gemerkt
das ich am lenkrad etwas lauter machen kann ohne das es aus setzt habe ich
das gefühl
MFG
			10.12.2010, 00:01
			#337
			 Mit links Bremser
		Man, das ist ja Lesestoff für Stunden
Und ich kann Euch sagen - exakt das Problem gibts beim e39 auch - Radio geht 3-6 Minuten, dann Feierabend. Manchmal hilft ausschalten und etwas warten, aber in letzter Zeit geht es erst nach einem Neustart - und auch da nicht immer. Aussetzer auf der rechten Seite usw...wie hier seit 2005 beschrieben
Also werd ich mal löten
			24.12.2010, 22:03
			#338
			 Mit links Bremser
		Kleiner edit
Nu hab ich mir einen Grom gekauft, als Ersatz für den kaputten Wechsler. Und siehe da - Radio geht wieder einwandfrei.......
Kann es sein, das der Wechsler - er blieb beim CD tauschen immer mal hängen - für den Absturz verantwortlich war?
			24.02.2011, 19:55
			#339
			 Liebhaber
Fahrzeug: 740iA (03.99)
		Mal ein kleiner Zwischenstand von mir.
Habe das Radio ausbauen lassen, danke Henk Bee    und dann die Kontakte mit der Anleitung aus dem Forum neu gelötet.
Nun klappt wieder alles.
			30.09.2011, 08:58
			#340
Fahrzeug: A6 4f Avant
		Ich hatte heute, dass ich den Zündschlüssen abgezogen habe und der Ton vom Radio einfach weiter lief ob wohl alles aus war!
Was könnte das jetzt sein?
Wo finde ich die nach-löt-Anleitung?
				Lg aus Berlin
