Dass das Vorderrad mehr Luft hat, ist logisch.
Schliesslich lenkt es ja im Gegensatz zum Hinterrad ein.
Wenn es dann in eingelenktem Zustand auch noch einfedert, braucht es halt Platz.
Natürlich kann man den Wagen auch nur vorne tieferlegen (Keilform).
Allerdings sollten dann Federwegbegrenzer eingebaut werden, um die o.g. Eigenschaft nicht
zu verlieren.
Allerdings empfehlen sich hier zusätzlich etwas härtere Dämpfer.
Um die Fahreigenschaften nicht ungünstig zu beeinflussen, sollten die Dämpfer der Hinterachse auch angepasst werden.
Solltest Du auch hinten eine Tieferlegung in betracht ziehen, so rate ich Dir, sowieso die Dämpfer mit auszutauschen, falls diese nicht mehr ganz taufrisch sind, gehen sonst nämlich schnell dahin.
An der Hinterachse ist das nämlich eine Sch.....arbeit, und wenn man schon mal alles draussen hat....
