Alt 02.11.2010, 15:47   #1
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
In erster Linie willst Du also den Bordmonitor tauschen. Das ist grundsätzlich kein Problem.
Welche Version des Navigationssystems ist bei Dir im Fahrzeug verbaut ?
MK1, 2, 3 oder 4 ?
Bei MK1/2 müsste man prüfen ob Dein Videomodul (welches das Bild für den Bordmonitor generiert) 16:9 fähig ist und dieses dann nach dem Umbau ggf. kodieren.
Bei MK3/4 ist das nicht nötig. Hier ist das Videomodul im Navi integriert. Dann muss nimmst Du vor dem Umbau einfach die Batterie vom Netz und schließt sie anschließend wieder an. Danach sollte das System richtig im 16:9-Format auf dem 16:9 Display anzeigen.
Tiefergehende Infomationen findest Du Interner Link) hier.
Alt 02.11.2010, 16:14   #2
bmwcruiser2010
Fahrzeug: E38-730D /07/01
Kann ich Dir gar nicht so genau sagen. Bin der Meinung das ich MK3 habe. Wie finde ich dass denn heraus???
bmwcruiser2010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 16:16   #3
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Nein, das geht nicht.
Einfallsreiche Signatur
Alt 02.11.2010, 16:25   #4
Andimp3
Was soll nicht gehen ?
Alt 02.11.2010, 16:38   #5
Dr. Fön
4:3 auf 16:9 umbaun.
Das war an den Themenstarter gerichtet.
Wenn ers nicht glaubt, soll ER mir erst mal das Gegenteil beweisen.
Alt 08.11.2010, 09:03   #6
Andimp3
Ich nehme mal an Du nimmst es zu wörtlich - er meint ja sicher umrüsten nicht umbauen
Alt 02.11.2010, 16:26   #7
Andimp3
Schau in den von mir verlinkten Thread, da kannst Du nachlesen wie Du herausfindest welches Navi Du hast.
Alt 02.11.2010, 17:42   #8
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Ein VM vom MK1 geht definitiv nicht auf 16:9 umzustellen oder zu codieren
Ein VM ist so gesehen falsch. Nur der Bildaufbau wird im MK3/MK4 generiert.
Ein VM ist zum TV sehen, das geht ohne ein echtes VM definitiv auch nicht.
Bitte bring keine Verwirrung in den Thread, da sonst jeder nachher denkt er bräuchte kein VM mehr um TV zu sehen.
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Navi Adapterkabel von MK1 auf MK3 jörgB Suche... 2 21.06.2010 20:13
Innenraum: Navi Umrüstung von Mk2 auf ?? MKrupp BMW 7er, Modell E38 4 22.11.2004 13:02
Elektrik: Navi von MK1 auf MK3 oder 4 greg38 BMW 7er, Modell E38 2 10.11.2004 07:37
umrüsten von mk1 auf mk3 navi Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 17 16.06.2004 23:08
Kopfstüzen tauschen? Von Serie auf Komfort! LEXX BMW 7er, Modell E38 12 03.05.2003 16:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
