29.10.2010, 22:19
Fahrzeug: 735i 03/98
Der Verbrauch ist nicht gestiegen, zumindest ist mir nichts unregelmäßiges aufgefallen.
Die Wassertemperatur war normal.
Wasserstand und Öl habe ich nicht überprüft.
29.10.2010, 22:24
Hoher Priester
Warum nicht?
Benzinpumpe würde ich ausschließen, das kommt meist von jetzt auf gleich...
29.10.2010, 22:24
Fahrzeug: 740i Bj.98
prüf mal den LMM.laufende motor den stecker raus, wenn da nichts ändert , ist der am A.... wenn du merkst das der motor bisschen stirbt, läuft der 1A.
dann bleibt nur noch benzinpumpe!!!
29.10.2010, 22:26
Kannst du mir bitte genau beschreiben welcher Stecker das ist?
Mit genau meine ich bitte wirklich genau, so als ob du es deiner Mutter erklären müsstest
29.10.2010, 22:26
Wenn's läuft!
Defekte Zündspule kann auch ähnliche Sachen hervorrufen.
Meiner Meinung nach das einzig sinnvolle: BMW-Servicemobil rufen. Die lesen erstmal aus bzw. sind meist recht fit und dann sieht man weiter.
29.10.2010, 22:32
Macht das Sinn jetzt noch das Service Mobil zu rufen, oder soll ich morgen in der Früh um 8 bei der Niederlassung anrufen? Bzw direkt hinfahren.
29.10.2010, 22:45
Okay, habe den LMM gefunden. Hab das Gehäuse aufgedreht und der Motor wird dann für eine Sek sehr unruhig, läuft dann aber für mein Verständnis so weiter wie zuvor. Aber es tut sich definitiv etwas wenn ich das Teil rausdrehe.
Daraufhin leuchtet jetz ein Symbol im Display, ein Ausrufezeichen mit einem Kreis herum in Gelb, dachte eigentlich das ist das Symbol für das ASC ?!?! oder ist das jetzt der Motornotlauf?
29.10.2010, 22:47
Hoher Priester
Ähm, kann es sein das die Lichtmaschine defekt ist? Das würde so einiges grad erklären. Schau mal auf die Batterieladung im Menü.
29.10.2010, 22:49
Wo genau muss ich da schauen?
29.10.2010, 22:49
ok LMM ist funktionsfähig. 330eur gerettet  . ich werde an deine stelle auch ADAC anrufen, oder morgen zum freundlichen fahren. fahr auf jeden fall nicht weiter...
