22.10.2010, 00:27
Fahrzeug: E38-730D /07/01
Radlager?
Habe ab etwa 80 km/h laute Abrollgeräusche, die mit zunehmender Geschwindigkeit auch lauter werden. Fahre ich allerdings eine Rechtskurve ist dass Geräusch weg. Könnte dass ein Radlager sein????
22.10.2010, 01:14
† August 2024
Ist das mit den Winterreifen auch?
22.10.2010, 04:12
Kann ich Dir leider nicht sagen, da ich die Winterreifen noch nicht drauf habe..
22.10.2010, 06:30
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von bmwcruiser2010
... Rechtskurve ist dass Geräusch weg. Könnte dass ein Radlager sein????
Jau, könnte das rechte Radlager sein.
Beim anstehenden Reifenwechsel kann man das mit geringem Aufwand prüfen.
Das in der Luft schwebende Rad vor der Abmontage mal in alle Richtungen drücken /ziehen.
Dabei darf die Bremse nicht angezogen sein und es darf auch nicht das Getrieben den Wagen festhalten. Schalthebel also in Neutral.
Damit der Wagen nicht wegrollt ist er dabei sinnvoll zu sichern.
Signatur:
22.10.2010, 09:12
V8 Süchtling
Ich geh auch mal davon aus das es das Radlager ist. Hatte ich letztes Jahr vorn links. Allerdings hat der "Test" mit am Reifen ziehen und drücken nix geholfen. 2 Werkstätten haben mir gesagt das sei nich das Radlager. Nachdem ich meinen Kopf durchgesetzt hatte und es gewechselt war war Ruhe. Ne Riefe in der "Gleitfläche" der Kugeln war schuld. Lager war stramm, aber laut wie die Sau.
Stefan
22.10.2010, 09:59
† August 2024
29.10.2010, 16:57
Wie ich es mir schon dachte, war es dass Radlager vorne links. Brauchte nicht gewechselt werden, brauchte nur nachgestellt werden.
29.10.2010, 19:26
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Nabend,
Radlager vorne nachstellen
Was soll man denn da nachstellen können?
Das geht doch nur bei Kegelrollenlagern.
MfG
Thomas
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...heel_bearings/
29.10.2010, 19:27
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Die Radlager vorne sind nachstellbar????????
Ich dachte die müssen mit Drehmoment angezogen werden? Sind doch keine Schrägrollenlager.
Gruß M
29.10.2010, 19:52
Hmmh. Jetzt bin ich ein wenig irritiert. Die Werkstatt sagte mir, sie brauchten die Radlager nicht tauschen, die wurden nur nachgezogen. :-(
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Radlager
seba |
Suche... |
0 |
16.02.2010 15:55 |
Fahrwerk: Radlager
mkdblau |
5 |
24.11.2008 19:19 |
Fahrwerk: Radlager
heiko123 |
0 |
03.12.2007 10:13 |
Fahrwerk: Re : Radlager
poco-man |
1 |
19.05.2006 11:57 |
Fahrwerk: Radlager
poco-man |
15 |
13.05.2006 00:54 |
