| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  29.10.2010, 15:35 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
				 Benzinpumpendruck beim 750i ?
 Wie höch ist der Druck in der Benzinleitung wenn die Pumpe in Ordnung ist?
 Habe einen Manometer und möchte ihn in die Leitung hängen um eine Aussage treffen zu können ob meine Pumpe noch ok ist.
 Rechne mit 3 Bar Druck
 Danke
		|  29.10.2010, 16:23 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
 Wird durch den Bezindruckregler auf 3,5 bar begrenzt.Wenn der in Ordnung ist.
 Gruß Karl
		|  29.10.2010, 16:32 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 3,5 Bar ist also der Systemdruck |
		|  31.10.2010, 17:10 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 update:
 habe heute in die Benzinleitung einen Druckmanometer geschaltet und den Motor angelassen.
 Der Druckmanometer blieb konstant bei 3,0bar
 Da die Benzinpumpe nicht drehzahlgeregelt ist wird dass wohl der Systemdruck sein.
 Ich konnte den Druck leider nur im Stand messen.
		|  31.10.2010, 17:30 | #5 |
	| schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
 bedenke bitte den höheren unterdruck im leerlauf, welcher den benzindruck herunterregelt. die 3bar passen also. |
		|  01.11.2010, 19:45 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Also wird die Rückleitung über ein unterdruckventil gedrosselt?
 Bei Standgas max. unterdruck somit min. Benzindruck in der Leitung.
 Mittlerweile läuft er sogar im Standgas nicht mehr richtig hat er noch nie gemacht. Werde morgen nochmal drangehen
		|  01.11.2010, 20:23 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 327ixta , 750i e38 29.11.1994 , e30 325i pickup und 325i cabrio
 welche symptome hast du denn? |
		|  02.11.2010, 09:22 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 leistungsverlust sporadisch. Dann geht er wieder super und im nächsten augenblick fehlen bestimmt 100PS
 LMM habe ich schon beide mal gewechselt habe ja noch einen V12 der läuft und keine änderung.
 Da es an beiden Zylinderbänken auftritt muss es eine Zentrale Ursache haben eben wie Benzinpumpe
		|  02.11.2010, 09:46 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 So jetzt nur luft in der Leitung. Benzindruck liegt bei 0,1Bar und ich wundere mich warum er nicht richtig will.
 Weiss zufällig jemand noch wo das Relais für die Benzinpumpe ist. Ich möchte sie laufen lassen ohne den Motor zu starten
		|  02.11.2010, 09:59 | #10 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Gib doch direkt Strom auf die Pumpe...
Kann es sein, dass Du Rost im Tank hast? Ist eine Ursache für eine sterbende Pumpe...
Wenn ja, dann kannst Dir auch ein paar neue Einspritzventile kaufen
				__________________Viele Grüße
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
