| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.10.2010, 22:49 | #1 |
	| Daddy is home
 war bei meinem 740i 4,4l auch schon genau so^^
		| Folgende Fehlermeldungen waren abgespeichert:
 Der Fehler ist momentan vorhanden.
 Nockenwellensensor 255-mal erkannt
Alexander |
		|  27.10.2010, 23:07 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 bei unseren740 M62 Motor noch eine Variante:Gleiches Startverhalten wie beim TE. zusätzlich stinkt es nach Benzinums Auto herum
 .... wenn er denn einen stabilen LL dann hat - dann nimmt er kein Benzin an - sondern stirbt ab ....
 ABER - sowie er auf Gas umspringt läuft er sofort (!) wie eine EINS! (Umschalttemperatur: extrem niedrig bei knapp über 30 Grad)
 Zurück auf Benzin -zack - Motor abgestorben. auf Gas - kein Problem.
 Der LeerlaufLuftregler ist schon getauscht und leichtgängig ....
 peter
 ps. wieso hatte der bei Dirko getauschte NW-Geber so schändliche Auswirkungen nur bei kaltem Motor?
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  27.10.2010, 23:56 | #3 |
	| † August 2024
					Zitat von peterpaul  ... dann nimmt er kein Benzin an - sondern stirbt ab ... |  peterpaul, er nimmt kein Gas* an? Vielleicht läuft er mit einem zu fettem Gemisch.
Ziehe 'mal versuchsweise Deinen Motortemperaturgeber an der Wasserpumpe ab.
*) Benzin vergasen -> Vergaser
		| 'dödldü, dödldü': Der Nockenwellengeber erfaßt die Position der Nockenwelle mit Hilfe eines an die Nockenwelle geschraubten Blechrades mit verschiedenen Aussparungen. Er arbeitet nach dem Hall-Effekt. Hall-Effekt Durch einen Dauermagneten im Sensor wird ein Magnetfeld erzeugt. In diesem Magnetfeld befindet sich ein stromdurchflossener Leiter. In diesem Leiter entsteht senkrecht zum Strom und senkrecht zum Magnetfeld eine elektrische Spannung, die abhängig von der Stärke des Magnetfeldes ist. Durch das sich am Sensor vorbeidrehende Nockenwellengeberrad mit seinen Aussparungen verändert sich das Magnetfeld im Sensor. Über die Spannung aus dem Sensor können die Zähne und Lücken des Geberrades erkannt werden. Verwendung des Nockenwellengebers Er ist zur Durchführung der vollsequenziellen Einspritzung (Einspritzung für jeden Zylinder einzeln optimal zum Zündzeitpunkt) erforderlich. Die variable Nockenwellensteuerung benötigt zur Verstellung eine Rückmeldung der aktuellen Position der Nockenwelle
 |  Defekte Hallsensoren können bei Kälte-/Wärmeschwankungen und auch bei Eindringen von Feuchtigkeit in dessen Gehäuse unvorhersagbare Abweichungen von den spezifizierten Spannungsverläufen haben.
				 Geändert von amnat (09.06.2011 um 00:08 Uhr).
						Grund: 8.6.'11 'dödldü, dödldü':
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
