Alt 27.10.2010, 01:15   #1
Buffi
Kutscher
Benutzerbild von Buffi
Fahrzeug: S320 Typ W140 Bj. 97
Standard Unterschiedliche Zündanlassschalter
bin mit folgender Problematik etwas irritiert.
Habe einen Fuffi mit Produktionsdatum Oktober 1998 ( einen der ersten Facelifter mit Motor M73N ).
Ich bestellte beim Freundlichen einen neuen Zündanlassschalter mit der Teilenummer 61 32 6 901 962.
Beim Tauschen des Schalters stellte ich fest, daß bei mir ein 11poliger Schalter anstatt des gelieferten 9poligen Schalters verbaut wurde.
Die fehlenden 2 Pole werden dummerweise auch abgegriffen.
Demzufolge würden beim Verbau des neuen Schalters zwei Kabel ins Nichts führen.
Eine Überlappung von VFL und VL würde ich eigentlich ausschließen wollen, da der alte Schalter für die M73 Motoren ( Teilenummer 61 32 6 902 014 )
bereits ab März 1997 durch den neuen Schalter ersetzt wurde.
Vielleicht hat diesbezüglich jemand Erfahrung und kann Aufklärung leisten.
Gruß Buffi
BMW - Simply The Best
Buffi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2010, 08:35   #2
Michael2006
Fahrzeug: EX:e38 750i 12/95 Jetzt:528iA Touring
Wo sitzt der Schalter den genau oder ist das ansich das Zündschloss? Weil Probleme mit meinem Display habe, geht garnicht an! Kann man es evtl testweise brücken??
Michael2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2010, 18:06   #3
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Hatte das gleiche Problem, da im ETK, da noch die vom VFL drin sind, bestell einfach einen aus 2001, der passt dann. Ist ein Fehler im ETK.
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2010, 22:12   #4
Buffi
Kutscher
Hallo Michael,
der Zündanlassschalter sitzt hinter dem Zündschloss.
Lenksäulenverkleidung ab und dann siehst Du ihn schon.
Hier im Forum ist der Ausbau auch beschrieben und geht wirklich sehr einfach.
Ein defekter Schalter verursacht die merkwürdigsten Fehler.
Schau mal in die Suche.
Gruß Buffi
Alt 27.10.2010, 22:21   #5
Buffi
Kutscher
Hallo Michael,
vielen Dank für den Tipp.
Habe den neuen Schalter mit der Teileendnummer 902 014 schon bestellt.
Ist somit genau der Schalter der laut ETK ab März 1997 durch den neuen aber nicht passenden Schalter abgelöst wurde und ursprünglich nur für die VFL gedacht war.
Muss man erst einmal drauf kommen und selbst der Freundliche reagierte etwas verwirrt.
Gruß Buffi
Alt 28.10.2010, 11:19   #6
Michael2006
Mich nervt es halt auszutauschen ohne zu wissen obs was bringt, leider weiß niemand wie man die funktion überbrücken kann :(
Hast den alten zurückgeben können? Wenn nicht hätte ich interesse, müsste ja bei bei meinem passen.
Alt 28.10.2010, 19:15   #7
Buffi
Kutscher
Habe den falschen Schalter zurückgegeben.
Ist wirklich Fehler im ETK.
Kostenpunkt im Berliner Raum 49,92 Euro.
Elektrik: Zündanlassschalter, für unerkennbare Probleme...... F-e38 750 BMW 7er, Modell E38 13 29.12.2011 13:24
Bremsen: Unterschiedliche Bremswirkung Nightflyer BMW 7er, Modell E38 8 07.09.2010 22:46
Zündanlassschalter Fardoose Suche... 3 27.05.2010 15:00
Elektrik: Zündanlassschalter Probleme? Timo S. BMW 7er, Modell E38 9 18.11.2008 23:52
Unterschiedliche Pralldämpfer? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 1 18.01.2004 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
