27.10.2010, 17:23
Alpina im 740i
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
sorry aber ich fand hier nichts scharfes an Lexmauls Tonfall !
Denke er hat es hier klip und klar gestellt das solche Anfragen nicht ins Forum gehören wo jeder "Hinz und Kunz" reinschauen kann und sich hier eine falsche Meinung bildet - darin sind wir Deutschen ja Weltmeister (im Klischedenken) !
So mancher braucht halt ab und zu mal ein klares Wort - sonst rafft man´s halt nicht - geht mir manchmal auch so, dann ist mir ein hartes und klares Wort lieber wie diese Abstreichelei.
Also nichts für ungut - passt scho so !!
Schwabe740
27.10.2010, 17:34
Hi Sebastian,
danke für die Antwort. Mist, dann muss ich wohl noch mal ausbauen. Mit einem kräftigen Schlag funktioniert es nicht. Vielleicht bin ich ja beim Einhängen versehentlich hinter (bzw. vor) einigen Halteklammern gelandet und kriege deshalb die Türverkleidung oben nicht richtig ran...... Die Teile in der Mitte sind fest.
Für alle Frager nach dieser ominösen CD. Keine Ahnung wo man die bekommt. Ich habe hier im Forum mal die Ausbauanleitung gefunden und die war wohl von dieser CD mit dem T. Ansonsten gibt es wohl ein großes Auktionshaus mit bunten Buchstaben, wo ich schon mal Software CDś gefunden habe. Aber ich selber würde so etwas nie kaufen, ist doch schließlich nicht legal so was
Jens
27.10.2010, 22:20
Ernteschädling
also das ominöse Programm findet man auf Piratebay, es heisst T*S wobei der mittlere Buchstabe des Wortes einem senkrechten Strich ähnelt.
Zu den Türverkleidungen: erst oben reinschieben - Türpin durchfädeln nicht vergessen, die Stifte über den Löchern platzieren und dann an den Stellen gegen die Verkleidung drücken, bzw schlagen.
lg
28.10.2010, 00:39
Fahrzeug: e38 750i EZ 99 , e36 325i Coupe
@Jensb
lies deine u2u.
MfG Thorsten
28.10.2010, 04:31
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Die Türpappe ist ohne demontage der Chromleiste nicht richtig anzubringen, da Sie erst oben in die halteklammern hineingesteckt werden muss bevor die Clipse eingedrückt werden.
Ohne abnehmen der Chromleiste ist der obere Teil der Pappe meistens an einer oder mehreren stellen lose.
Ausserdem lässt sich ja die Chromleiste ohne probleme abclipsen wenn die Pappe demontiert ist.
28.10.2010, 07:07
#16
Habe ich wie gesagt noch nie abgenommen und noch nie Probleme mit einer losen Türverkleidung o.ä. gehabt!
28.10.2010, 09:12
#17
EinmalBMW immer BMW!!!!
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
Muss mich auch mal zu Wort melden,
Hatte meine ja auch schon ab nicht nur einmal,aber wie bekommt man sie wieder so fest wie sie mal vom werk waren?
Habe mir schon alle plastik clipse besorgt,trotzdem beim tür schließen hört man es herraus das sie schon mal ab war.
bei jedem BMW den ich hatte ob e36/38 hört man es,und mir persönlich nervt es ungemein..
Weiß jemand `n tip??
28.10.2010, 09:34
#18
Grundsätzlich bekommt man kaum etwas wieder so hin wie ab Werk - das ist einfach so
Aber bei der Türverkleidung hab ich bisher nie ein Knistern o.ä. gehabt - hast Du auch sicher die Clipse in der Mitte wieder korrekt plaziert? Die bleiben oft an der Tür hängen und werden dann vergessen - somit sitzt diese dann nicht fest an...wirkt aber so, weil die äußeren Clipse die dann auch halten.
28.10.2010, 09:41
#19
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Zitat von JensB
Hi Sebastian,
Das hat bei mir bei der Fahrertür auch nicht funktioniert. Hängt wahrscheinlich davon ab wie wabbelig die Leiste oben an der Türpappe schon ist. Damit die komplett sitzt mußte ich vorne die Chromleiste abbauen.
Grüße,
Robin
28.10.2010, 10:02
#20
lieber chromleiste demontieren und dann ohne Probleme die Pappe einhängen. Dann sind auch keine Künste gefragt.
@Lexmark habs auch schon ohne geschafft war aber bissel fummelei.
Jedenfalls muss dann vom eindrücken der Clipse diese richtig vor dem loch positioniert sein, ansonsten kann es passieren dass ein Clip schon eingerastet ist und der nächste dadurch nach hinten gebogen wird.
Einfach erst mit bisschen druck auf Türpappe alle Clipse im ring rum ansetzen und dann einrasten lassen
