Alt 25.10.2010, 17:51   #101
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hatte der Motor eigentlich einen externen Ölkühler ?
Knuffel
Alt 25.10.2010, 18:03   #102
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Der Motor oder generell der M73? Hatta nämlich ab Werk nicht...und ist auch erst für einen gemachten M73 notwendig.
Alt 25.10.2010, 18:05   #103
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Zitat von Erich M. Beitrag anzeigen
Zu Dennis: Klopfsensoren verschieben den Zündzeitpunkt, wenn überhaupt, dann in Richtung spät.
mfg Erich M.
Wenn Klopfsensoren die Zündung verspäten, wären sie überflüssig.
Begründe mal das von mir zitierte.
Geändert von Chrwezel (25.10.2010 um 18:11 Uhr).
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 18:06   #104
knuffel
† 2023
Naja...
Es ist ja merkwürdig, daß fast nur das Öl derart heiß geworden ist..
Knuffel
Alt 25.10.2010, 18:24   #105
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Eben deshalb hatte ich ja gefragt ob der Öfi trocken war. Entweder hat die Pumpe Verstopfung gehabt oder der hat nachgebrannt, wobei das eigentlich bei nicht laufender Maschine mangels Belüftung kaum sein kann.
Alt 25.10.2010, 18:30   #106
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Die ersten M70 hatten einen. Mein M30 aus 87 hat auch einen und mein N73 hat auch einen (war gerade kaputt)
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 25.10.2010, 18:52   #107
Bastl
V12-infiziert
Trotzdem ist das erst bei einem gemachten M73 beim M73 wie auch beim M70 notwendig bzw. sinnvoll
Alt 25.10.2010, 19:01   #108
warp735
Mr. Diesel
Hat BMW 89 wohl auch eingesehen und ihn nicht mehr verbaut
Mir ist aber lieber ich hab einen
Alt 25.10.2010, 19:20   #109
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Ein ganz klares Jein! Die Klopfsensoren haben primär die Aufgabe, Verbrennungsklopsgeräusche wahr zu nehmen und diese an das Zündsteuergerät zu melden, damit dieses den Zündzeitpunkt soweit zurück nehmen kann, dass der Motor nicht , mehr "klingelt". Es ist ein permanentes "Abhorchen" der Verbrennung und dieser Prozess wiederholt sich zigmal pro Sekunde (man sollte es kaum glauben). Deshalb ist der Motor auch für 91 bis 98 Oktan geeignet. Allerdings bei 91 oktanigem Sprit, wird der Zündzeitpunkt mit Hilfe der Überwachungsklopfsensoren soweit in Richtung spät verstellt, dass man direkt schon einen Leistungsverlust feststellen kann. Jedes Oktan weniger im Sprit ist vergleichbar mit 1% weniger Leistung, da 1 Oktan weniger, auch eine Rücknahme des Zündzeitpunktes um 1 bis 1,5° bedeutet.
Die Klopfsensoren versuchen stetig, immer wieder in Richtung Früh zu prüfen. Wären sie defekt und würden sie in Richtung Früh (was ich kaum glaube) regeln, dann würde das Motor- oder auch Verbrennungsklingeln einem etwas aufgeweckterem Fahrer sofort auffallen. Merke ich sofort an meiner 1500er-Gold Wing, wenn sie mit Normalbenzin betankt wurde (obwohl sie offiziell 91 Oktan verträgt). Ist Super drin, dann ist auch das Klingeln bei niedriger Drehzahl und unter Last, verschwunden (sie hat keine Klopssensoren).
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 25.10.2010, 20:09   #110
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Erich, das was Du da geschrieben hast ist doch nicht dein ernst?
Das ist genau umgekehrt. Je niedriger der Oktanwert desto eher neigt das Gemisch sich selbst zu entzünden. In dem Fall "hören" das die Klopfsensoren und verstellen den Zündzeitpunkt auf der betroffenen Bank nach früh, damit das Gemisch von der Zündkerze entzündet wird und nicht von der Kompression selbst.
Der verkohlte Motor ist schon eine Koriosität für sich.
Wie sehen eigentlich die Leitungen zum Ölfiltergehäuse aus?
Wenn der Motor kein Öl mehr bekommen würde, würde doch der Filtereinsatz nimmer so verkohlen. Das Öl müßte weit über 200°c haben um Kunststoffe die in diesen Bereich eingesetzt werden so zu zerstören.
Für mich sieht das ganze nach Sabotage aus. Vielecht wurde der Motor mit dem Highstar- Öl von Adinol sabotiert.
Bei mager laufenden Motoren brennen eher löcher in die Kolben oder die Ventile ab.
Elektrik: Autom. Heckklappe, fällt die letzten 25 cm Netjoker BMW 7er, Modell E38 3 14.11.2007 01:16
brauche mal die letzten E*K preise Tazman BMW 7er, allgemein 3 02.08.2005 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
