25.10.2010, 15:05
wo läuft die suppe raus?
na wenn du den ausgleichsbehälter offen lässt is klar dass es irgendwann raus kommt.
Entlüftet wird mit geschlossenem behälter.
Du hast da ne Entlüftungsschraube, und auch hinterm Moter unter der scheibe, da sind auch schläuche die an den motor gehn, da is auch eine entlüftungsschraube dran
Jedenfalls beim V12!
Ich weiss nicht was Du da mit deinem Auto machst, aber langsam bekomme ich Mitleid mit deinem Auto
25.10.2010, 15:08
Nur bei verbauter Standheizung
25.10.2010, 15:23
Fahrzeug: E38-740i ( 10/94)
Wenn das alles vorrüber ist bekommt er mal zu belohnung wieder eine Schöne Erholungs Fahrt auf Unbegrenzter Schtrecke :-)
25.10.2010, 15:28
Für mich hört sich das nach defekter Zusatzwasserpumpe an - kommt denn heiße Luft, wenn Du über 2000 Touren beim fahren hast?
Ansonsten ist der E38 einfach bescheiden zu entlüften - ich muss das zum Glück nicht mehr so kompliziert machen, d.h. nicht mal der Motor mus mehr laufen und das Wasser ist blasenfrei überall drin
25.10.2010, 15:32
jaaa genau das habe ich gestern schon geschriben da war die Antwort das wenn bei höhren Drehzahl heiße Luft kommt dann ist noch Luft im System.
25.10.2010, 15:33
Muss nicht, kann aber sein...Du hast nen alten Wagen, daher ist das mit der Zusatz-WaPu durchaus im Bereich des möglichen...
25.10.2010, 15:40
mhh. hast du da Preislich grade im Kopf was die kostet ?
25.10.2010, 16:11
Mr. Diesel
Zum Glück hab ich die letzte Seite auch noch gelesen. Ich dachte schon hier kommt garkeiner mehr drauf
Ist 99% die Zusatzwasserpumpe!
mfg Benni
25.10.2010, 17:51
Joop jetzt hab ichs nach dem 1999948848 mal entlüften auch gemerkt es ist die Zusatzwasserpumpe hehe das heißt auch ich hab jedes mal richtig entlüftet
