Alt 25.10.2010, 10:26   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Unsinn, der N ist einmal schwerer zu bekommen und dann müsste man einiges zusätzlich umbauen.
Der N an sich ist nicht anfälliger...
Alt 25.10.2010, 10:33   #2
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Nix Unsinn!
Der M73 ist der selbe Motor wie der M73N !
Am Block, sowie an den Köpfen gibts soweit keinerelei Unterschiede!
Unterscheiden tun sich die beiden an den Aggregaten, diese sind bei dem einen Luft bei dem anderen Wassergekühlt. Die Einspritzdüsen sind beim N anders, und auch Anfälliger als beim alten.
Insgesamt sind die "Anbauteile" so sollte es vielleicht lauten, beim M73N anfälliger als beim M73!
Da gehören nicht nur Einspritzdüsen dazu, sondern auch Klimakompressor, Lima, Flügelpumpe!
Das sag ich nicht aus quatsch, sondern weil ich es in 2.5 Jahren 100% nur so erlebt habe.
Lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 10:43   #3
E38Sammler
Fahrzeug: E38/730d 4.99, e38/735I 3.99, e38/750i 12/95, e38/750i 7/98, XJ6C, C3
Die Anbauaggregate wie Lima, Klimakompressor usw. kommen nicht mehr auf den Motor.
Die Abmessungen sind also gleich, ich meine damit die Motoraufnahmen.
Ich brauche also das Zünschloss, die EWS und . . . noch was vergessen??
E38Sammler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 11:04   #4
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Na wenn die ganzen Anbauteile eh nich rankommen dann schnapp die den M73N und vom M70 die Steuergeräte. Dann kannst dir Zündschloß und EWS auch sparen. Und die Steuergeräte dürften bei dem einen oder anderen E32 Schlachter sicherlich für nen guten Kurs zu bekommen sein.
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 11:18   #5
e3882
750i Ringracer
Benutzerbild von e3882
Fahrzeug: Seat Ibiza 6L 1,4; Piaggio ape 50 Bj.:08
Mal eine frage zwischen durch die nicht direkt mit dem Thema zu tun hat.
Wenn die Steuergeräte von M70 Passen kann man dan nicht so auch die V-Max sperre überwinden?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nordschleife
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW 750i
e3882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 11:24   #6
StefanP
V8 Süchtling
Hmm ich weiß nich in welche Richtung du denkst, aber mal so als kleiner Hinweis...auch die E32 Fuffis sind Vmax begrenzt. Du könntest zwar theoretisch "unbegrenzte" Steuergeräte besorgen, es is nur fraglich ob die mit dem Rest vom E38 funktionieren.
Stefan
Alt 25.10.2010, 11:34   #7
Bastl
Zitat von johnwayne27 Beitrag anzeigen
Nix Unsinn!
Doch Unsinn
Ventiltrieb und Kolben/Pleul sind anders und die Servopumpe ist übrigens durch die Bank gleich...und auch gleich anfällig .
@StefanP:
Doch, er kann sich beim M70 viel einfacher offene STG besorgen...Du hast dann aber zum beispiel keine Klopfsensoren mehr . Aber des ist eh wurscht...
Alt 25.10.2010, 11:58   #8
johnwayne27
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
Doch Unsinn
Doch kein unsinn
Dass die Pleuel und kleinteile etwas abweichen ok, aber der Motor ansich ist der gleiche.
Servopumpe ist gleich, richtig die ist ja auch nicht wassergekühlt
Der M73N ist anfälliger weil er im schnitt gute 10 Grad mehr Betriebstemperatur erreicht!
Und jetzt halt gefälligst dein Schnabel lol
Alt 25.10.2010, 12:12   #9
Bastl
Ja, was denn nun ? Wichtig bei einem Motor sind nun mal Kolben, Pleule und der ventiltrieb...alleine aus Tuninggesichtspunkten, denn für den M73N bekommste fast nichts. Für den normalen M73 sind Kolben, Pleul etc. kein Problem...
Klar läuft der heißer, aber das ist für den Motor total egal - eher förderlicher, weil er wesentlich präziser durch das Thermostat auf die entsprechenden Umstände reagieren kann. Für das drumherum natürlich blöder, aber auch bei den M73 ist der ganze Plastikmurks mit den Jahren auch verrottet und muss ersetzt werden.
Wassergekühlt ist nur die Lima, die ich auch für Murks halte - allerdings ist sie auch etwas "intelligenter" als die Vorkriegs-Lima vorher und lädt die Batterien besser.
Hat alles Vor- und Nachteile - nur darfst Du ruhig zugeben, dass Du Dich geirrt hast...davon fällt Dir nix ab
Wie schon gesagt: Für so einen Umbau ist der M73 in "alt" eh besser, weil Du sonst viel anpassen/umstricken müsstest.
Motorumbau eddy601 BMW 7er, Modell E38 8 23.11.2008 06:24
Motorraum: Motorumbau bmw54 BMW 7er, Modell E32 6 14.12.2007 19:37
Motorraum: Motorumbau Lille BMW 7er, Modell E32 21 19.05.2006 22:28
Motorraum: Motorumbau 740i BMW 7er, Modell E32 28 08.12.2005 12:02
Motorraum: Motorumbau godbere23 BMW 7er, Modell E23 13 13.11.2005 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
