Alt 25.10.2010, 10:01   #1
E38Sammler
Fahrzeug: E38/730d 4.99, e38/735I 3.99, e38/750i 12/95, e38/750i 7/98, XJ6C, C3
Standard Motorumbau
Ich hätte da eine Frage an die Motor/ Motorelektronik Spezialisten!!
Kann man einen BMW V12 also M73 (N) komplett verpflanzen?
Damit ist gemeint, dass der Motor mit Motorsteuergerät in ein anderes Fahrzeug soll ohne das Fahrzeug mit Ausnahme der Motoraufnahmen modifieren zu müssen.
Kann man den Motor nur mit den Stergerät überhaupt starten und laufen lassen oder benötige ich da noch Module die im Fahrzeug verbaut sind?
Schon mal vielen Dank für eure Antworten
MIchael
E38Sammler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 10:07   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Beim M73 wirst wohl die EWS noch mitnehmen müssen und vermutlich das Zündschloß bzw die Ringantenne dadrin und den Schlüssel von dem Spenderfahrzeug.
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 10:09   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Kannst auch die Steuerung vom E32 M70 nehmen, dann haste kein Problem mit Wegfahrsperre usw.
Aber dann lieber den normalen M73.
Alt 25.10.2010, 10:22   #4
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Richtig, es seidenn du möchtest Dir mit dem " N " noch viele zusätzliche Probleme ins Auto mit übernehmen
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 10:25   #5
E38Sammler
Worin unterscheiden sich M73 und M73N ?
Alt 25.10.2010, 10:26   #6
Bastl
Unsinn, der N ist einmal schwerer zu bekommen und dann müsste man einiges zusätzlich umbauen.
Der N an sich ist nicht anfälliger...
Alt 25.10.2010, 10:33   #7
johnwayne27
Nix Unsinn!
Der M73 ist der selbe Motor wie der M73N !
Am Block, sowie an den Köpfen gibts soweit keinerelei Unterschiede!
Unterscheiden tun sich die beiden an den Aggregaten, diese sind bei dem einen Luft bei dem anderen Wassergekühlt. Die Einspritzdüsen sind beim N anders, und auch Anfälliger als beim alten.
Insgesamt sind die "Anbauteile" so sollte es vielleicht lauten, beim M73N anfälliger als beim M73!
Da gehören nicht nur Einspritzdüsen dazu, sondern auch Klimakompressor, Lima, Flügelpumpe!
Das sag ich nicht aus quatsch, sondern weil ich es in 2.5 Jahren 100% nur so erlebt habe.
Lg
Alt 25.10.2010, 10:43   #8
E38Sammler
Die Anbauaggregate wie Lima, Klimakompressor usw. kommen nicht mehr auf den Motor.
Die Abmessungen sind also gleich, ich meine damit die Motoraufnahmen.
Ich brauche also das Zünschloss, die EWS und . . . noch was vergessen??
Alt 25.10.2010, 11:04   #9
StefanP
V8 Süchtling
Na wenn die ganzen Anbauteile eh nich rankommen dann schnapp die den M73N und vom M70 die Steuergeräte. Dann kannst dir Zündschloß und EWS auch sparen. Und die Steuergeräte dürften bei dem einen oder anderen E32 Schlachter sicherlich für nen guten Kurs zu bekommen sein.
Stefan
Alt 25.10.2010, 11:18   #10
e3882
750i Ringracer
Benutzerbild von e3882
Fahrzeug: Seat Ibiza 6L 1,4; Piaggio ape 50 Bj.:08
Mal eine frage zwischen durch die nicht direkt mit dem Thema zu tun hat.
Wenn die Steuergeräte von M70 Passen kann man dan nicht so auch die V-Max sperre überwinden?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nordschleife
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW 750i
e3882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorumbau eddy601 BMW 7er, Modell E38 8 23.11.2008 06:24
Motorraum: Motorumbau bmw54 BMW 7er, Modell E32 6 14.12.2007 19:37
Motorraum: Motorumbau Lille BMW 7er, Modell E32 21 19.05.2006 22:28
Motorraum: Motorumbau 740i BMW 7er, Modell E32 28 08.12.2005 12:02
Motorraum: Motorumbau godbere23 BMW 7er, Modell E23 13 13.11.2005 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
