Alt 20.10.2010, 20:06   #1
inside_r
freude im auto
Fahrzeug: E38 740il (01.98) & E34 535i (08.90)
Standard Frechheit von BMW?
Hallo Freunde,
ich habe ein "Problem". als ich meinen Wagen vor ca. einem halben Jahr gekauft hatte, hatte ich nicht bemerkt dass die Heizung auf der linken seite nicht funktioniert. Vor ca. einem Monat als es draussen langsam frostiger wurde, habe ich es gemerkt.
Ich bin Technisch kein Laie, habe eine mit einem Freund eine Garage und bewirtschafte einen E34 535i als 2. Auto, soweit zu mir.
Vor 3 Wochen bin ich dann mit dem E38 gem. Profil, zum gefahen und habe ihm das Problem erklärt. Mir war eigentlich klar, es muss das Heizventil sein, wollte es trotzdem nicht selber erledigen da ich einfach keine lust habe an zwei fahrzeugen zu basteln. Dieses Denken bereue ich heute ungemein.
Bis dato wurde dem Fahrzeug gewechselt:
- Kabelbaum Temperaturfühler bei den Austrittsdüsen
- Steuergerät mit Klimabedienteil
- Kabelbaum mit irgendwelchen anderen Temperaturfühlern.
Der Werkstattmeister habe keine Ahnung und jedes mal, bei jedem Schritt den er machen wollte, sagte ich: Ich bin der meinung es ist das Heizventil im Motorraum.
Nein das ist es nicht, mein er - Wir haben das ausgemessen...
Nach dem ersetzen des letzten Kabelbaumes war ich nicht überrascht dass es nicht funktioniert und er meinte, jetzt tauschen wir noch das Heizventil, aber ein anderes, nicht das jene, welches Sie meinen (also das im Motorraum).
Da stellt sich mir die Frage was für ein Heizventil gibt es noch das auf mein Problem zutrifft?
Ich habe langsam das gefühl ich werde in der Werkstatt verarscht.
Die Bude hat weit herum einen sehr guten Namen, doch die inkopetente Beratung bis jetzt, bezeugen mir das gegenteil.
Bis heute ist eine Reperatursumme von ca 2000€ zu tage gekommen.
Ich habe zwar alles Neuteile verbaut welche nie kaputt waren.
Das teuereste war das Klimabedienteil, bei welchem er auf meine Frage antwortete: Nein wir können das leider nicht zurück senden, das ist im Austausch, und auf Ihr Fahrzeug codiert.
Ist das wirklich so?
Im Forum habe ich auf das Problem immer gelesen dass es das Heizventil ist und auch Reparaturanleitungen gesehen. Für mich eigenltich naheliegend, da ich als neuer Besitzer das Kühlwasser nach 12 Jaher als erster getauscht habe. Was meint Ihr? muss ich mir solch hohe Reparaurkosten gefallen lassen?
Entschuldigt den Roman.
Danke und Gruss Marco
Geändert von inside_r (21.10.2010 um 07:19 Uhr).
inside_r ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2010, 20:32   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der kann ja nicht wahlos alles tauschen.Wenn es zu guter letzt das Heizventiel war,würde ich Ihm auf seine Kosten alles was davor gewechselt wurde,wieder zurückwechseln lassen.Pass nur auf ,der verbaut Dir noch einen neuen Motor.
Alt 20.10.2010, 20:40   #3
Khan
Benutzerbild von Khan
Fahrzeug: E38 740iA (02.99), Peugeot 306
Standard ?
Warum hast du ihm nicht einfach die Anweisung gegeben, dass er das Heizventil auswechseln soll???? Ist ja immerhin dein Auto und kein Bastlerfahrzeug an dem er wahllos herumbasteln kann wie er lustig ist!!
lieber stehend sterben als kniend leben!!!
Khan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2010, 00:08   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Wenn es denn wirklich das Heizventil (Doppelventil samt WaPu) ist, was defekt ist - dann kannste Deinen wirklich nur zum Mond schießen. Und die Variante ist mehr als wahrscheinlich.
Vor allem kann man das so leicht testen. Die Dinger sind stromlos offen - also Stecker ab und wenns dann nicht zumindest im Fußraum warm wird (die mittleren Düsen kann man ja auf kalt stellen), sind die Dinger oder der Heizungswärmetauscher dicht.
Evtl. bliebe noch das Bypassventil der Standheizung, da weiss ich grad nicht, wie ein Defekt sich dort auswirken würde.
Die Tauschorgie da ist jedenfalls mehr als lächerlich - da würd ich etwas Aufstand machen. Bringen wird es aber vermutlich wenig...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2010, 00:33   #5
dsquared2
Fahrzeug: 735i 03/98
Hat man da wirklich nichts in der Hand? Ende vom Lied ist ja eine Rechnung von 2000 Euro und das Problem ist noch nichtmal behoben
dsquared2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2010, 00:47   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich sags immer wieder: klare Reparaturaufträge erteilen !!!
Hier in dem Fall: Heizung links geht nicht - bitte Funktion herstellen.
Reparatur nicht erfolgreich ? Dann nix zahlen, denn der Werkvertrag wurde ja nicht erfüllt.
Auf keinen Fall einen Auftrag unterschrieben wo dann sowas drin steht wie Steuergerät XY wechseln, wenn Ihr nicht 100% wisst das genau dieses kaputt ist.
Ich gehe mal davon aus dass die Rechtslage da in der Schweiz identisch bzw sehr ähnlich ist.
Alt 21.10.2010, 05:26   #7
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Zitat von inside_r Beitrag anzeigen
Ich bin Technisch kein Laie, .... einen E35 535i als 2. Auto, soweit zu mir.
Muhahahahaha
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2010, 07:01   #8
E38Sammler
Fahrzeug: E38/730d 4.99, e38/735I 3.99, e38/750i 12/95, e38/750i 7/98, XJ6C, C3
Ich fahre nur noch im Notfall zu BMW in die Werkstatt. Denn Beweis, dass das die richtige Entscheidung ist lese ich hier täglich!! In den Vertragswerkstätten werden viel zu viele Teile vorsorglich oder "als bekannte Schwachstellen" einfach ausgetauscht und der Kunde zahlt.
Ich habe diese Erfahrung bei fast jeder Niederlassung in Österreich gemacht, leider. . .
Teile die nicht defekt sind und nur auf Verdacht getauscht wurden ohne zum Erfolg zu führen würde ich nicht bezahlen, warum sollen die Lehrlinge auf meine Kosten lernen?
IGruß
Michael
E38Sammler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2010, 17:45   #9
DaLan1973
Fahrzeug: E38 - 750i
Zitat von at4wobe1 Beitrag anzeigen
Muhahahahaha
Gruss,
Wolfi
DaLan1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2010, 11:53   #10
Theodor
bei meinem E32 haben sie auch das Teuerste ersetzt, das Heizventil. Ich habs dann mal angeschaut, da kann ja gar nichts defekt sein, sieht aus wie ein Durchlauferhitzer! Schlussendlich hab ich auf dem Abbruch ein Heizbedienungselement gekauft, eingebaut und siehe da, es heizte wieder. Vielleich liegts ja auch an dem Teil
Viel Glück
Frechheit... hendrik728i eBay, mobile und Co 12 22.08.2010 21:43
Echt eine Frechheit...... peter becker eBay, mobile und Co 10 07.06.2009 23:05
BMW Nowak in Kärnten; eine Frechheit.... Martin 840 BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 04.08.2008 18:35
Was für eine Frechheit Pat_750i BMW 7er, Modell E32 26 22.01.2007 22:44
ebay ABZOCKE - Frechheit!!! Kleriker eBay, mobile und Co 11 29.12.2005 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
