Alt 19.10.2010, 23:16   #1
whiteangel
Die kühle Blonde
Benutzerbild von whiteangel
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Standard Passen 20"er mit ET35?
Hallo zusammen, kann mir evtl. jemand sagen ob 20"er mit 8,5j und ET35 auf dem E38 passen?
whiteangel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2010, 01:25   #2
nerko
Fahrzeug: 7
die Einpresstiefe passt nicht! Sind eher für einen 3er bmw.
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2010, 06:07   #3
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Dann mal andersrum , welche ET's passen denn noch ?
Also ET 20 passt und 19 auch soweit ich das weiss ??? Mittenzentrierungsmaß/Narbendurchmesser 72,6 mm
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2010, 08:28   #4
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Das kann man so pauschal nicht sagen, schau mal, ich fahre et 18 dafür aber 10J !!! auf der Vorderachse als auch auf der Hinterachse.. da ist also noch Luft bei deinen Angaben !
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2010, 08:42   #5
arthus
Kuh-Fetischist
Ja gut, Et 18 is ja nun nicht weit wech von 19/20 Rein theoretisch kannste bestimmt auch ne ET 35 fahren mit 40er platten pro Achse, musst nur gucken das du nicht aussen hängen bleibst, darfst die dinger also nich so arg breit fahren ...
Klar isses immer nen bisschen geschubse, aber es wird doch ab Werk iwelche Richtlinien geben.
Btw, was fährst du denn allgemein für Felgen, die schaun eigentlich ganz gut aus ?? *neugier* Ich such immer noch paar hübsche
Alt 20.10.2010, 09:05   #6
dashane
Du kannst auch ET70 mit 50er Platten fahren, darum gehts doch garnicht.
Es geht darum obs innen und außen schleift und da brauchste dir bei et 15 - et 22 (einfach mal in den Raum geworfen) bestimmt kaum sorgen machen bei 8,5J Felgen...
ET18 und 10J is schon ne ganz andere Hausnummer, besonders auf der VA.
Fahre Hartge Novas, sind aber mit 10J und 255er auf der VA nicht eintragbar.. !
Alt 20.10.2010, 09:06   #7
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Habe vorne 8,5x20 et35 und 15mm pro Seite mit 245/40/20
Hinten 9,5x20 et35 und 20mm pro Seite mit 275/35/20
Der Wagen ist tiefer gelegt, die Radhäser weder gezogen oder gebördelt.
Passt wunderbar. Schleift nichts, hängt nichts, nichts setzt auf.
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2010, 16:03   #8
werty
Fahrzeug: xxx
Hinten passt das..... aber vorne nicht.
Alt 20.10.2010, 18:40   #9
dashane
auch hinten kann das knapp werden, problem ist auch nicht die zu HOHE ET weil man die ja mit Platten ausgleichen kann sondern die Traglast, weil die meisten Felgen mit so einer ET kommen vom 3er BMW ...
Alt 20.10.2010, 21:54   #10
werty
Fahrzeug: xxx
8,5x20 passt hinten, die 20" Alpina Felge hat z.B.bei einer ET von 32 eine 10" breite Felge mit einem 275er Reifen.
Das das mit der Traglast passt nehme ich einfach mal an, aber das kann man ohne weitere Angaben nur aus der Glaskugel lesen
Felgen/Reifen: Welche Reifengrößen bei 8.5x19 LK5/120 ET35 ? 750iFlying BMW 7er, Modell E32 2 02.04.2010 02:14
Räder/Reifen: Oxigin Typ3 8x18 ET35 Shadowchrom Bumer-UA Biete... 0 14.03.2010 17:46
Felgen/Reifen: Passen 18" vom E65? rabu BMW 7er, Modell E38 6 09.02.2008 21:15
Welche Reifengrösse auf 8.5x20 Zoll ET35 mays_7er BMW 7er, Modell E38 104 16.05.2005 19:57
Alu Sport Pedale von "M" passen nicht Big 7 BMW 7er, Modell E38 0 16.06.2004 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
