17.10.2010, 14:22
#41
Fahrzeug: E39-530DA
- Verkaufst Du die Teile ? -----------> Ja
- Preis ? ---------> siehe PN
- Nachteile ? ----------> nicht bekannt
- Für welche Motoren / für welche Baujahre ? --------> für alle die noch Getriebesteuergerät aussen im Motorraum verbaut haben. (Nicht im Getriebe selbst)
- .. auch für Steptronic ? --------> Ja.
Und mich würde interessieren:
Kann man die Wandlerkupplung auch z.B. bei stehendem Motor schließen ?
.. z.B. zum Motorstarten durch anrollen ? -------> ja, aber ohne Öldruck, und der wird vom laufenden Motor erst erzeugt, wir es nicht funktionieren. -
Wie passiert das "Wandlerschließen" ?
"Relais-artig" also Strom auf eine Leitung und die Kupplung schließt oder irgendwie anders ? ------> so ungefähr..-
17.10.2010, 14:29
#42
Fahrzeug: E39-530DA
Das Gerät so wie es heute ist, ist ausgereift und mehrfach getestet. Und funktioniert störungsfrei unter allen Betriebsbedingungen.
17.10.2010, 14:43
#43
Genießer
Zitat von Megawatt
Durch meinen Zusatzsteuergerät, wird die WÜK (Wandlerüberbrückungskupplung) ab ca. 45km/h zum schießen freigegeben.
das wäre mir dann doch zu gefährlich.
ängstliche Grüße
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
17.10.2010, 15:14
#44
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Wie agiert diese Funktion im manuellen Betrieb der Steptronic?
Kai
17.10.2010, 15:20
#45
Vermisse meinen E32...
Fahrzeug: BMW 740i (E38), M62TU, (12.99´); E39 530dA Touring Individual, (05/2002`)
@Megawatt :
Funktioniert das ganze auch umgekehrt?
Ich will meine WK erst ab 100km/h schliessen. Sie soll unterhalb dieser Geschwindigkeit dauerhaft offen sein.
Mich nervt die WK tierisch, speziell in Kreisverkehren und im Stadtverkehr.
Gruß Stefan
17.10.2010, 15:58
#46
Fahrzeug: E39-530DA
Zitat von daquertreiba
@Megawatt :
Gruß Stefan
Da die Steuerung per Software erfolg, kann ich die Schaltpunkte anpassen wo du die haben möchtest.
17.10.2010, 15:59
#47
Fahrzeug: E39-530DA
Kai
genau so wie im "D" Modus.
Geändert von Megawatt (17.10.2010 um 16:07 Uhr).
17.10.2010, 16:04
#48
Fahrzeug: E39-530DA
Wenn einer im Raum Braunschweig / Hannover wohnt, kann gerne vorbei kommen und probefahren.
17.10.2010, 17:10
#49
Fahrzeug: E39-530DA
danke für die schnelle Antwort.
Aber jetzt geht die Fragen-Lawine los
1.)Du kannst mir also die WK-Schaltpunkte setzen, so wie ich sie haben will? ----------> ja, kein Problem.
2.)Wenn ich sie erst bei ca. 100km/h geschlossen haben will, ist sie dann auch auf "S" unterhalb von 100km/h und beim Kickdown unterhalb 100km/h offen? -------------> bei 100 km/h ist die Umschaltung auf S nicht nötig. Diese Funktion wird einfach in der Software deaktiviert.
3.)Wenn mir die Lösung nicht gefallen sollte, dann raus mit dem Zusatzgerät und alles ist wieder wie vorher? -------> Ja, es wird alles wie vorher. Und du bekommst sogar dein Geld zurück.
Danke schonmal
Gruß Stefan
17.10.2010, 17:16
#50
Fahrzeug: E39-530DA
Sind 45km/h nicht etwas wenig? Bei mir schaltet er bei 50km/h in den 4. Gang. Ich würde die Wandlerkupplung erst danach schliessen lassen, also so bei 55km/h.
Geht das auch bei meinem E38 730i?
Atti[/quote]
Bei Benzinern werde ich die WÜK nicht früher als bei 60 km/h zumachen.
Müsste gehen, brauche mehr Daten von dir. Bj. Motor M54 ? Steuergerät, Getriebe?, Getriebesteuergerät, Reifenumfang, Differentialübersetzung.
