Alt 16.10.2010, 08:40   #12
n.kabil
Fahrzeug: BMW 750iL F01 Baujahr 2009/06
Top!
mach dein kofferraum leer,und fahr mal etwas rum.es ist ein dumpfes geräusch was durch unterdruck im tank verursacht wird der tank zieht sich durch unterdruck zusammen und gibt nach (springt in die alte form zurück) dadurch der dumpfe ton von hinten.Wenns der Fall ist,ist dein entlüftungsventil für den Tank (sitzt an der Ansaugbrücke),Aktivkohlefilter (sitzt hinten links im Radkasten) oder dein entlüftungsschlauch für den Tank ist dicht (sitzt am Aktivkohlefilter dran).Lass das beheben sonst kann dein Tank reissen und das wird wesentlich teurer.Also bei mir waren es diese Probleme habe eine Freund der Bei BMW arbeitet in Berlin.Jetzt ist auch das Tankploppen weg und er startet ohne Probleme und das ploppen ist auch weg.ich hoffe konnte dir helfen.mfg
n.kabil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: nach starten geht 7er wieder aus... Polska7er BMW 7er, Modell E38 20 23.07.2008 21:35
[B][/B] Motor geht nach dem Starten aus... brandshatch BMW 7er, Modell E38 0 01.04.2008 23:49
Elektrik: nach starten geht gleich motor aus wowka BMW 7er, Modell E38 3 05.08.2007 21:05
Motorraum: Nach dem Starten gleich wieder aus beim Anfahren Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 3 12.12.2005 16:59
Motor geht nach Start wieder aus Domino BMW 7er, Modell E38 3 02.11.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
