Alt 17.02.2009, 12:29   #11
Bumer
Pride of Russia
Benutzerbild von Bumer
Fahrzeug: E65-745i(11.03),735i(03.02) F01 730d Langzeitmiete
Zitat von gismo-austria Beitrag anzeigen
Wo sehe ich welche Version ich im Navirechner habe?
Chris
Im Menü unter Einstellungen/Version findest du, was du aktuell hast
http://i40.tinypic.com/9q9s2g.jpg
________________________________
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Russian Girls Remix
Bumer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2009, 12:39   #12
gismo-austria
have a nice Day!
Benutzerbild von gismo-austria
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Ich war gerade unten am Auto.
Folgende Software ist Installiert wie's aussieht.
SW 3-1/40
gismo-austria ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2010, 23:11   #13
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Frage Hilfe
Kann mir jemand mal narrensicher erklären,
wie das mit dem ändern des Startbildschirms beim MKIII so funzt ?
Die angegebenen Links sind leider auch nicht mehr aktuell .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 09.10.2010, 06:17   #14
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
@aarep
Du benötigst folgendes Equipment:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) gtk-2.10.11-win32-1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImgBurn
- m2cdmgui
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) mode2cdmaker
- NavTweak (2.6, oder 2.7)
- XVI32 (Free Hex Editor)
Im Anhang die Beschreibung als PDF.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf NAV_CD_Hilfe.pdf (750,5 KB, 76x aufgerufen)
MfG,
Norbert
Geändert von nordberg (09.10.2010 um 06:36 Uhr).
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2010, 09:09   #15
aerep
Danke Norbert ,
so wie ich das gerade überflogen habe,
mangelt es erstens schon an der neuesten SW-Version und dann an eventuellen PC-Erfahrungen...
Ich habe jetzt vorgestern das MKIII erst verbaut, SW ist immernoch die aus dem MKI.
Ich habe auch noch den alten 4:3 Bildschirm (bleibt auch so).
Nun finde ich kurioserweise meine Sicherheitskopie des neuesten SW-Updates nicht.
Meint Ihr, es ließe sich einrichten, dass ich mir mal ein Hintergrundbild ausgucke
und mir jemand diese neue SW-Version mit meinem Bild zukommen lässt .
Leider nimmt der Navirechner auch die 2oo8er Roadmapkopie nicht an
(ist da überhaupt was drauf ???)
Den entstandenen Arbeitsaufwand entschädige ich natürlich würdig .
Alt 01.05.2011, 20:03   #16
Tassi1
V8 Fahrer
Benutzerbild von Tassi1
Fahrzeug: E66-740 Li 06.2006
Standard Startbildschirm ?
Wo bekomme ich den eine Auswahl von Startbildschirmen her? Kann ich mir die irgendwo "Saugen"?
Ach ja ich habe eine Version SW 3 1-31 welche ist denn die aktuelle und wo bekomme ich die her?
Schönen Abend ......
Tassi1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 22:14   #17
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Hier im Thema sind schon einige; viel mehr vorgefertigte speziell für BMW habe ich noch nicht gesehen.
Grundsätzlich kannst du fast jedes Bild nehmen. Wenn ich mich richtig erinnere, brauchst du ein GIF-Bild mit 400x300 Pixeln.
Wie man das Bild auswechselt, steht auch weiter oben.
Aktuell fürs MKIII ist die 3-1/63. Quellen siehe oben oder BMW oder suchen.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2011, 09:47   #18
Regensburger
Benutzerbild von Regensburger
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
Hallo Miteinander,
ich hätte es gerade versucht u. es klappt jedoch hänge ich an der Stelle, wo es das Bild aus zu tauschen das geht noch aber wenn ich speichern drücke will er wissen wohin speichern u. wie ich die datei benennen soll
wie soll das also dann heisen was man speichert ?
u. wohin soll das gespeichert werden ?
den wenn ich es danach öffne ist immer noch das standard bild drin :(
danke für die hilfe
gruß
Regensburger
Regensburger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2011, 15:57   #19
Morg
Fahrzeug: -
Hast du mal Interner Link) das probiert?
Alt 02.05.2011, 16:18   #20
Regensburger
Hi Morg,
danke für die Antwort...
ich werde es jetzt auch nach der Anleitung versuchen...
was ich mich nur frag nach Punkt 4 muss ich dann nicht abspeichern ? wenn ja wohin u. mit welchem namen ? den wenn ich doch einfach dann das Programm beende speichert er das ja dann nicht ab oder ?
"4.) Starten von NavTweak. Laden der Datei "usw_load" über File => Öffnen im Verzeichnis NAV_SW/Mk3/0xxx/BMWC01S/app_sw/. In der Datei usw_load ist unserer Splashscreen enthalten. 0xxx entspricht der HW Revision eures MK3. Ihr könnt natürlich auch die Dateien in allen 4 Verzeichnissen ädnern, dann geht ihr auf Nummer sicher. Der Navi Rechner lädt Dateien beim Bootvorgang nur im Verzeichnis der entsprechenden HW-Rev.
Also ihr habt die usw_load geladen, jetzt geht ihr auf den Reiter Images.
Beim Markieren des rombitmaps #14 type=gif erscheint das altbewährt BMW-Logo, das soll wech.
Rechte Maustaste => Replace und durch eurer favorisiertes gif-logo austauschen. Datei usw_load durch die modifizierte ersetzen."
danke
Ansicht der Navigation beim Losfahren presswurst BMW 7er, Modell E65/E66 6 07.12.2010 19:22
Von MK1 mit 4:3 Monitor auf MK3 mit 4:3 Monitor. Was genau wird benötigt? Nightflyer BMW 7er, Modell E38 40 12.08.2010 19:02
HiFi/Navigation: Navi 02 Keine Wolken in der 3d Ansicht??? bmw 0571 BMW 7er, Modell E65/E66 11 02.05.2010 09:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
