06.10.2010, 23:58
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Zitat von 740il_V8
Habe mir am Sonntag einen 740iL E38 zugelegt
ist es evtl. dein erster Automatic und der Wählhebel steht noch auf "D"?
07.10.2010, 04:29
Fahrzeug: E38-740iL(8.95)
@m3-cabrio so vertraut bin ich mei dem Auto schon das ich weiß das der wählhebel auf P oder D stehen muss beim automatik.
@psycho
habe die suche schon benutzt aber nix passendes gefunden.Es ist auch keine Disco auf der Instrumenten Tafel ,also der lief einwandfrei und von einer auf die andere Sekunde geht nix mehr.
07.10.2010, 08:17
Fahrzeug: 740i-E38 M62B44 (10/96)
Hi scaue mal nach ob dein getriebe auch am Wählhebel fest ist das hab ich auch schon erlebt. Schaue mal im Kombi wo dein Getriebe steht. wenns auf D steht und dein Wählhebel auf P dann iss was Faul. mfG David
07.10.2010, 19:36
@LeechPozer Getriebe ist alles i.O. die anzeige im kombi und der Wahlhebel funtionieren einwandfrei .
@am besten V8 Innenraumlichter ZV usw. funktioniert alles einawandfrei.
@dj_redo wo sitzt der ölsensor du meinst dem vom getriebe oder motor?
07.10.2010, 20:00
Some say...
Eben nicht auf "D", sondern auf "P" oder "N".
07.10.2010, 20:10
sry ich meinte p oder n
07.10.2010, 20:24
- remember the 90´s -
Wenn mit der Zündung alles läuft was soll, dann untersuch mal die Sicherung wo die Wegfahrsperre draufliegt, hatte ich mal im 5er, die hatte nur einen kleinen Haarriss, lief auch noch ganz normal Strom, und alle Verbraucher funktionierten, bsi auf leichtes Flackern der Innenbeleuchtung, sollte aber grösserer Strom beim Anlassen fliessen, hat der Haarriss gereicht, um zu Blocken.
Wenn es die Benzinpumpe o.ä. wäre, würde er wenigtens noch Orgeln...
07.10.2010, 20:35
... sicherheitshalber nochmal normal abschließen und wieder öffnen - evtl. hat die Wegfahrsperre ein Problem - aber bitte nur über die FB!
... ansonsten mal Rest über die Batterie ...
... vorher aber noch schauen, ob das Zündschloss sich anders verhält. Hatten ja auch schon einige hier getauscht ...
Frank
07.10.2010, 20:56
Hab ich schon gemacht auto auf und zu geschlossen mit FFB und dann versucht zu starten ,habe auch schon mal Batterie abgeklemmt aber hat auch nix geholfen . MfG
