03.10.2010, 21:54
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Ich kenne bei dieser beschreibung zweierlei defekte!
Monitor defekt, oder VM defekt.
Wenn das so sein sollte, haben wir da auch noch was da.
Wenn du mal in der Nähe bist können wir es auch gerne mal einfach testen.
Lg
Sven
03.10.2010, 22:03
Fahrzeug: 740i-E38 M62B44 (10/96)
hi folgendes du hast einen rechner erwischt der auf radionavigation codiert ist du musst ein softwareupdate durchführen bei mir hat v 24 geholfen dann codiert er sich neu habe vor kurzem auch auf mk3 umgerüstet und hatte auch weißen bildschirm google mal nach der software und nur mit 4-fach brennen am besten funktioniert das mit clonecd und nur 4fach!!!! das laufwerk ist nicht das beste
03.10.2010, 22:09
achja und wiesbade ist ca ne dreiviertelstunde von mir weg auf wunsch kann ich das auch machen hab cd und knowhow hier vorort  ist ne viertelstunde arbeit
03.10.2010, 22:57
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Danke LeechPozer,
nur, der Rechner wurde 2008 vom BMW überholt (laut Verkäufer und Stempel). Denkst du nicht dass er schon updated wurde? Würde trotzdem dein Angebot gerne in Anspruch nehmen.
03.10.2010, 23:57
Geupdated vielleicht aber nicht umcodiert frag mal den verkäufer ob er radionavigation gehabt hat im e 46 mfg
04.10.2010, 08:36
Zieh vom alten GPS-Modul alle Stecker ab, bitte  . Natürlich kann trotzdem ein anderes Problem bestehen, wie, die richtige Codierung. Wundert mich dann bloss, das er am Anfang mal ne halbe Stunde richtig funktionierte.
Trotzdem, würde mal Update + Codierung machen, wenn das nicht hilft, besorgst Dir Teile (oder fährst mal hin) bei johnwayne27    .
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
04.10.2010, 10:52
Codierung fällt eigentlich aus, bzw radionavigation.
der TE hat im ersten beitrag geschrieben dass eine halbe Stunde lang alles funktioniert hat!
Also kann es nicht daran liegen oder?
Lg
03.10.2010, 23:02
Lg
Sven
VM fällt aus, weil ich auf VM verzichtet habe. Ich kann natürlich prüfen ob der BM defekt ist, wenn ich den alten MK1+VM wiedereinbau. Gibt es einen leichteren Weg, ohne Wiedereinbau, es zu prüfen?
