27.09.2010, 19:27
Fahrzeug: Mini Countryman Cooper S
Klopfgeräusche nach ca. 20km Fahrt.
Hi, Leute!
Hab seit einiger Zeit ein Problem mit meinem Siebener E 38. Nach ca. 15-20 km Fahren kommt, meiner Ansicht nach von hinten rechts, ein relativ dumpfes Klopfgeräusch. Das Geräusch kommt aber unabhängig davon, ob ich über ne Bodenwelle fahre oder nicht. Die Bremsen sind schon gecheckt worden, da ist nix. TüV hat er auch vor zwei Wochen sogar "ohne erkennbare Mängel" bekommen. Aber dieses leise, dumpfe "tok tok" von hinten rechts ist echt übel.
Weiß irgendjemand spontan, von was das kommen kann? Hab ihn noch nicht aufgebockt bislang. Aber ich denk, dass es irgendetwas ist, das Spiel bekommt, sobald der Wagen warm ist und dann das Geräusch verursacht.
Grüßle, Jule
27.09.2010, 19:29
V12-infiziert
So ein hohles Geräusch? Ich hab das auch hinten rechts - allerdings muss ich schon über Unebenheiten fahren nd das nicht zu schnell...
Wollte da mal nächstes drunterschauen...
27.09.2010, 19:37
V8 Süchtling
Ich frag mal doof in die Runde....Domlager?
Stefan
27.09.2010, 19:38
@lexmaul
ja, genau! Es ist so, dass man, wenn man nur das Radio leise in Betrieb hat, das Geräusch gar nicht mehr wahrnimmt. Meinen Freund, der des öfteren als Beifahrer dabei ist, musste ich erst ein paar mal darauf aufmerksam machen, bis er überhaupt gehört hat, was ich meine. Wir dachten anfangs, dass es von den Bremsen kommt. Je öfter ich bremse, umso stärker wird es. Dachte, dass die Bremsen nicht richtig öffnen, aber das ist wohl nicht so...war deswegen schon in der Werkstatt. Weder bei BMW, noch in der freien Werkstatt konnten sie mir sagen, woran das liegt. In der freien Werkstatt hat man irgendein Teil der Niveau-Regulierung getauscht, da das gebrochen sein sollte. Aber das Geräusch ist immer noch da. Und erst nach ca. 15 km Überland/Stadtverkehr macht es sich bemerkbar...ich weiß grad nicht mehr weiter...aber in diesem Fall bin ich mit dem Problem nicht alleine!
Gruß, Jule
27.09.2010, 20:05
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Ich hatte das mal bei E32, da waren es die hinteren Domlager. Komischerweise nahm man das Geräsch auch erst nach ner bestimmten Zeit war und wenn dann auch nicht immer, jedenfalls nicht so wie man sich kaputte Domlager vorstellt
27.09.2010, 21:42
V12-infiziert
Bei mir sind die Domlager neu
28.09.2010, 00:30
Wieviel Krimskrams fahrt ihr denn so durch die Gegend? Das Auto (Kofferraum/Reserveradmulde) aufräumen hat bei mir schon wunder bewirkt
28.09.2010, 01:09
Du hast aber nicht evtl. dieses Tank-Ploppen - wie viele hier?
Habe den Mist auch schon durch...
Frank
28.09.2010, 08:32
V12-infiziert
Bei mir ist es weder Tankploppen noch ein unaufgeräumter Kofferraum.
29.09.2010, 13:31
Muss sagen, dass ich auch zuerst dachte, dass irgendwas im Kofferraum, bzw. in der Reserveradmulde rumfährt. Hab dort aber nix gefunden. Dass es vom Tank kommt, kann ich mir nicht vorstellen. Es hört sich so an, als wenn man mit einem stumpfen Gegenstand hinten rechts gegen den Unterboden klopfen würde. Guck ihn in den nächsten Tagen mal von unten an.
Mit einem evtl. kaputten Domlager kenn ich mich nicht aus. Aber nachdem jetzt drei Leute geguckt und nix gefunden haben (einmal BMW, einmal freie Werkstatt und einmal TüV), weiß ich jetzt nicht mehr weiter...mal schauen, meld mich wieder, wenn ich das Problem lokalisiert hab.
@chatfuchs: wegen dem Tank-Ploppen bemüh ich hier jetzt mal die Suchfunktion, da ich von diesem Problem noch nix gehört hab. Könnte evtl. aber mein Problem sein...in jedem Fall kommt das Geräusch bei meinem Auto aus Richtung Tank/Unterboden.
Jedenfalls vielen Dank für die Antworten
Gruß, Jule
