Alt 28.09.2010, 15:34   #21
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Das Fehlerbild deutet zumindest erst einmal auf den Kurbelwellensensor, Ist dieser defekt arbeitet der Motor mit ersatzwerten, läuft aber grotten-schlecht!
Check auch mal deine Kats, nicht das diese zu sind.
Ich würde aber beim Kurbelwellensensor anfangen.
Michael
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 02:20   #22
WETO007
Fahrzeug: E38-728 (05.96)
Was ist jetzt aus dem geworden?
meinst du mit ADAC???
WETO007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 02:21   #23
WETO007
@ dymiro
lambdasensor schon gewechseln.
meinst du kurbenwellersensor auch muss mal unbedingt wechseln??
Alt 29.09.2010, 10:34   #24
dymiro
Wenn wechsel der Lambda - Sonde nichts gebracht hat, dann den Kurbelwellensensor mitwechseln.
Ich vermute aber, dass es nur der Kurbelwellensensor ist, da der Motor dann in einem Notlauf geht, dabei stimmt die gemischtzufuhr natürlich überhaubt nicht mehr und die Lambdasonde schafft es nicht mehr, vernünftige Werte zu liefern, somit wird diese mit in den Fehlerspeicher gelegt (Folgefehler, der warscheinlich eigendlich kein Fehler ist)
So ist meine Vermutung, es kann sogar sein, das die Lambda Sonde gar nicht defekt war, sondern das Problem vom Kurbelwellensensor herrührt.
Wechsel also mal den Kurbelwellensensor - ist meiner Meinung nach eher der Übeltäter.
Michael
750i Getriebeprobleme bei selber Drehzahl wie vorher extrem höherer Spritverbrauch nick750i BMW 7er, Modell E32 4 18.06.2009 22:12
Motorraum: spritverbrauch Pierre0120 BMW 7er, Modell E32 5 14.02.2008 20:09
Innenraum: Nach Tachokombi wechsel hoher Spritverbrauch und ABS leuchtet Hightower1980 BMW 7er, Modell E38 6 26.09.2007 20:04
Motorraum: Keine Leistung, Hoher Spritverbrauch >30L 750i ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 7 15.01.2005 10:29
Viel zu hoher Spritverbrauch Sira BMW 7er, Modell E32 12 03.10.2003 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
