30.10.2009, 14:22
#31
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Zitat von StefanP
Macht gar nix. Wenn der einfach nur zufällt rastet der nich ein. Den muss man dann schon mit Gewalt schließen. Und dann geht der auch mitm Schlüssel wieder auf. Kann allerdings sein das das Schloß verhakt und die Servo nich mehr geht. Kriegt man aber auch behoben in dem man den "Haken" vom Schloß im Deckel einmal von Hand einrastet und dann öffnet der auch wieder elektrisch.
Stefan
Klar gehts, aber wenn man es vermeiden kann...!
heppinger
30.10.2009, 14:30
#32
dann bleibt eigentlich nur: ab zu freundlichen und die Arbeit reklamieren .....
peter
30.10.2009, 19:28
#33
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
super, das war ne günstige bremsentauschaktion von ATU. die sagen dann bestimmt, dass sie nicht jedes spezifische teil von jedder marke kennen und dadfür keine haftung haben oder so...
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
07.11.2009, 01:09
#34
könnte man evtl die felgen runtermachen, die stecker abziehen und wieder dranstecken (also einen normalen wechsel vortäuschen)? und dann das mit dem schlüssel, was ihr gesagt habt?
Geändert von E38_Cruiser (08.11.2009 um 13:23 Uhr).
27.09.2010, 10:38
#35
jetzt stellte sich heraus, dass das symbol mit dem ausrufezeichen in der mitte nicht die bremsbeläge, sondern die bremsflüssigkeit ist. die ist aber in ordnung, nur der signalgeber am behälter war gebrochen, daher die fehleranzeige. habs nun ausm BC gelöscht, dass die meldung nicht mehr kommt. mann, wie blöd kann man sein
27.09.2010, 12:55
#36
Rudi
27.09.2010, 13:41
#37
Mr. Diesel
Zitat von E38_Cruiser
habs nun ausm BC gelöscht, dass die meldung nicht mehr kommt...
Und warum wirds nicht ordnungsgemäß wieder instandgesetzt?
27.09.2010, 15:55
#38
weil ich dann den signalgeber tauschen müsste, der kostet bestimmt viel.
oh, seh grad, der kostet nur 20euro. dann könnt man den einfach tauschen. danke für die aufmerksamkeit  dann mal gleich kaufen...
27.07.2016, 12:27
#39
Fahrzeug: E38 728i 12.98
verschleissanzeige anschluss stecker kaputt
hallo,
ist schon ein wenig älter das thema aber vielleicht kann mir ja jemand helfen.
ich suche die teilenummer für den verscheissanzeiger anschluss also nicht den warnkontakt selber sonder da wo dieser angeschlossen wird. mir ist der stecker oder wie man das nennt zerbrösselt und nun leuchtet die meldung im display (bremsbelag prüfen), trotz neuer beläge.
danke für eure hilfe
mfg thiemie
27.07.2016, 20:13
#40
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Ich denke dieser Link hilft Dir weiter. Nr. 24
Lass Dir an dem Ding gleich ein Stück Kabel aufpinnen. Kodieren kannst ihn selbst, damit der Stecker vom Warnkontakt und nicht der Stecker vom ABS passt.
