Alt 26.09.2010, 20:26   #1
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Standard Problem mit Sitzhöhenverstellung
hallo,
ich habe mir gebrauchte kontursitze aus 11/99 gekauft.
beim fahrersitz soll unter anderem das schaumpolster der sitzauflage erneuert werden. dafür habe ich schon einiges demontiert.
problem : die sitzschienen sind leider komlett unten, um da vernünftig arbeiten zu können und auch zur späteren montage müssen die aber ganz hoch.
geht das irgendwie auch manuell bzw. kann ich da "einfach" strom dranlegen das die hochfahren ? und wenn an welchem kabel welchen pol anschliessen ?
gruss, uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2010, 20:34   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Da kann ich dir auch nicht helfen da ich keine Belegung vom Stecker ansich finde. Aber du weisst das du dann auf jeden Fall beim einbau an der Verkabelung ändern musst?
Stefan
Alt 26.09.2010, 20:36   #3
Stinger
hi stefan, ja weiss ich.
aber erst mal gehts nur drum die doofen dinger hoch zu bekommen
gruss, uwe
Alt 26.09.2010, 21:03   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Öffne den Stecker des jeweiligen Sitzes und lege Plus an das dicke rote Kabel und Masse an das dicke schwarze Kabel.
Verkehrt machst Du damit nichts, jedoch kann es sein, dass Du die Sitze dann immer noch nicht bewegen kannst, aber ein Versuch ist es Wert.
Signatur:
Alt 26.09.2010, 21:32   #5
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
warum nicht einfach plus und minus an den sitzstecker und dann mit dem schalter hochfahren ?
wäre jetzt die einfachere lösung, oder??
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2010, 22:04   #6
FrankGo
Jetzt verstehe ich Stinger erst.
Bitte nicht an die Motoren gehen !
Lege 12 Volt an den Sitzstecker, so wie ich beschrieben habe, dann ist das eine "saubere" Lösung.
Alt 26.09.2010, 22:26   #7
Stinger
hallo,
danke für die antworten.
ihr meint diesen stecker ?
die beiden grossen links ?
ok, wo iss dann aber + bzw - ?
die sind so gekapselt das ich leider nicht von hinten schauen kann welche klemme an welches kabel kommt.
an den beiden breiten links stehen die zahlen 13 bzw 14.
gruss, uwe
Alt 27.09.2010, 05:22   #8
FrankGo
Jau, dieser Stecker.
Stecker öffnen und dann siehst Du wie die Kabelfarben sind.
Elektrik: Problem mit Innenraumbeleuchtung V12 Driver BMW 7er, Modell E38 28 12.10.2016 23:52
Kleines Problem mit Benzin, aber mit Gas (LPG) nicht. MarcM2307 BMW 7er, Modell E38 2 09.06.2010 17:28
Problem mit mk 3 volgi1 BMW 7er, Modell E38 12 05.12.2003 09:56
Problem mit Inneraumüberwachung! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2003 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
