| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.09.2010, 22:55 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e38- 728i
				 Motor nimmt während der Fahrt kein Gas mehr an.
 hallo leute
bin heute abend von der arbeit heimgefahren, hatte tempomat drin und plötzlich hat der wagen das gas weggenommen und hat auch nicht mehr reagiert wenn ich aufs gas gegangen bin! dann hat die automatik immer weiter runter geschaltet und dann ging der motor schließlich aus.. dann bin ich rechts ran gefahren, zündung komplett aus und wieder neu gestartet und bin ganz normal weiter gefahren, dann bin ich den abend auch noch ca 50 km gefahren ohne probleme. jetz bin ich vor paar minunten heimgefahren und hatte das problem wieder, diesmal in der stadt ohne tempomat.. auto dann wieder neu gestartet ( ist aber iwie schlechter angesprungen als normal).
jetzt wollt ich mal nachfragen was da los sein könnte?
luftmengenmesser vlt?
bin vor einer woche mit dem wagen im urlaub gewesen, hatte die langstrecke auch keine probleme, mich wundert nur das das jetz auf einmal aufgekommen ist..
auto:
bmw e38
2,8l 193ps
automatik mit steptronik
bj 96
180000 km
bin für jede hilfe dankbar  |
		|  16.09.2010, 12:49 | #2 |
	| Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38)  ZZR1100
 Lass mal den Fehlerspeicher auslesen, wenn da nicht der Nockenwellensensor oder so etwas drinsteht würde ich auf die Benzinpumpe tippen.
 Gruss immeranders
		|  16.09.2010, 13:16 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
 Hatte das selbe Problem ab und an, Nockenwellensensor getauscht, seitdem ist Ruhe. Bei mir hat allerdings kurz voll aufs Gas treten geholfen... Der Stand aber auch im Fehlerspeicher drin.
				__________________   |
		|  16.09.2010, 23:52 | #4 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e38- 728i
 okay,was kostet son nockenwellensensor also ich geh davon aus das man den nich selbst welchseln kann. also daher inkl einbau ?!
 bis jetz war das problem nicht mehr aber mal schaun obs wieder auftritt.
 im bordcomputer hat er übrigens auch nichts angezeigt.
		|  17.09.2010, 09:32 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von richy01  okay,was kostet son nockenwellensensor also ich geh davon aus das man den nich selbst welchseln kann. also daher inkl einbau ?!
Sensor kostet irgendwas um die 80 Euro, selber einbauen gar kein Problem. |
		|  17.09.2010, 10:25 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735i E38  010/96 + 525d E61
					Zitat von supra2700  Sensor kostet irgendwas um die 80 Euro, selber einbauen gar kein Problem. |  Genau, um ganz genau zu sein 86€ beim Freundlichen, habe gestern auch einen gekauft    - habe ein ähnliches Problem. Zudem kommt noch das mir ein Teil der Leistung fehlt, liegt vermutlich an irgendwelchen Ersatzwerten, die das Steuergerät dann nimmt. Der Bordcomputer zeigt Dir das Problem leider nicht an, beim Auslesen steht meist "Signal unplausibel". Bei Fahrzeugen ohne Vanos hat das eigendlich nicht so die Auswirkung, da laut BMW hier nur das Signal zum Starten benötigt wird - was aber meiner Meinung nach nicht ganz stimmt. Denn das Signal wird benötigt um den Einspritzzyklus zu bestimmen, was man dann merkt, dass der Wagen A: schlechter anspringt, B: weniger Leistung hat, C: manchmal kein Gas annimmt (mal Vollgas geben, da fängt er sich meistens).
Eigendlich hat Supra2700 alles gesagt, ich hoffe Dir helfen die Tipp's
Michael |
		|  17.09.2010, 11:37 | #7 |
	| "mitohne" Getriebeproblem
Fahrzeug: BMW 740i E38 BJ07/1997
 Denke auch, dass es der Nockenwellensensor ist (meine Freundin hat auch nen 728er, dort war es der Sensor).
Kleinere Ergänzung: Wenn es die Benzinpumpe sein sollte, dann geht die meist schleichend kaputt (habe selbst das Problem). Wenn ich über 30 Liter im Tank habe, springt meiner gut an, bei unter 20 extrem schlecht. Kann man also leicht testen, einfach mal 20 Liter tanken    Hatte auch vorher den LMM quergetauscht von einem anderen Auto zum Testen und zum Glück nicht neu gekauft. Ein "halb" defekter LMM legt halt noch keine Werte im Fehlerspeicher ab, aber man kann über die Diagnose die aktuell gemessene Luftmasse auslesen und hat damit einen Hinweis, ob er noch halbwegs geht.
Viel Glück,
Martin |
		|  18.09.2010, 00:18 | #8 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e38- 728i
 danke leute, wo sitzt denn dieser nockelwellensensor?
dann werd ich ihn wohl erstmal auslesen lassen, vlt ist´s ja doch was andres   |
		|  07.02.2022, 09:16 | #9 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38 - 728i Bj.12/00
 Hallo Zusammen,habe seit 1 Wocher das selbe Problem mit meinem 728i mit LPG / Bj.12/00 / KM:306
 Der Wagen nimmt beim anfahren/beschleunigen kein Gas an bzw. nur sehr schlecht. Säuft auch ab und zu beim anfahren ab. Ab 3.000 Umdrehungen zieht er dann recht normal auch wenn nicht immer direkt.
 Heute morgen habe ich ihn nicht mehr gestarten bekommen nachdem er beim erstenmal anfahren abgesoffen ist.
 Der Fehlerspeicher sagt folgendes:
 65 signal nockenwellengeber einlass (Ausgelesen mit IN*A)
 Daraufhin letzte Woche beide Nockenwellensensoren (HELLA) gewechselt vom Einlass und Auslass.
 Keine Änderung. Habe gelesen, dass es an den Dingern von Hella liegen könnte.
 Daraufhin den Sensor mit Kabel, glaube vom Einlass, Original von BMW geholt und getauscht. Leider immernoch keine Änderung.
 Als nächstes probiere ich jetzt den Kurbelwellensensor, kommt hoffentlich heute oder morgen an. Habe aber irgendwie wenig Hoffnung, dass er das Probelem beseitigt.
 Hat von euch jemand vielleicht noch Tipps was es sein könnte ?
 Ich wäre für jeden Rat dankbar !
		|  07.02.2022, 09:54 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
 Das Problem hatte ich auch schon gehabt. Mein 728i in der Waschanlage gehabt und beim Starten hatte er rumgezickt. Eine weile gedauert bis der Motor angesprungen ist. Bei mir hat er beim Beschleunigen geruckelt und ab 2000 U/min lief er normal. Unterhalb nicht. NWS/KWS war da schon gewechselt. Da kam nur noch die Zündspulen infrage. Da war eine Zündspule defekt. Habe die Eine erneuert und 2 Wochen später in der selben Waschanlage wieder das Problem. Da ging die nächste Zündspule kaputt. Habe alle durch Bremi ersetzt und die Zündkerzen von V-Line 30 NGK genommen. Seitdem ist Ruhe gewesen. Das war vor 8 Jahren und bis heute keine Störungen mehr gewesen. Wegen Auslesen hat BMW auch die eine oder andere Falle aufgestellt. Wenn NWS im Fehlerspeicher auftaucht, kann auch der KWS gemeint sein. Bei mir war der Stecker porös und somit schon ersichtlich das es der Sensor war. Habe aber trotzdem Beide erneuert (original BMW). Meiner ist allerdings der M52 Motor. Ob beide Stecker beim M52TÜ auch unter dem Ansaugtrakt sitzen weis ich nicht. Habe recht lange Finger und dazu noch eine Spitzzange verwendet um die Stecker zu lösen. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
