Alt 16.09.2010, 20:05   #1
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Die beiden Punkte sind recht nah beieinander, der zweite für die Bordbatt etwas getarnter unter einem Plastikdeckel fahrerseitig am Motor.
Wie lange genau die 2. Batt zugeschaltet wird, weiss ich auch nicht, aber ich hab irgendwie etwas von 30 Sekunden im Hinterkopf.
Wenn Du die Bordbatt für einige Zeit fremd unterstützt und dann an der Starterbatt die Hilfe ansetzt, sollte es eigentlich keine Probleme geben, sofern das Trennrelais richtig arbeitet...
Erstmal klingt das aber fast so, als wären beide Batterien platt..
Kannst Du mal die Spannungen im Kofferraum messen?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2010, 20:27   #2
sOKRATEs100
Fahrzeug: 750iL (09.1998)
Die obere Batterie hatte 3V. An die untere bin ich so auf die schnelle nicht gekommen.
Naja, ich warte jetzt am besten mal bis die beiden Batterien kommen und baue sie dann ein. Berichte dann wieder!
Danke Euch!
sOKRATEs100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2010, 20:29   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Bei 3 Volt ist die mehr als tot
Alt 16.09.2010, 20:39   #4
scarb
Liebhaber
Fahrzeug: 740iA (03.99)
Vielleicht war der andere Wagen einfach nicht stark genug.
Hatte ich ebenfalls gehabt. Bis der BMW- Service Wagen mit Hilfe eins Powerpacks überbrücken konnte. Selbst deren X5 hat es nicht geschafft.
Neue Batterie kam später dennoch rein.
scarb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2010, 20:41   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
bei 3V ist die batterie so tot, dass sie schon fast wieder lebt
zum thema überbrücken: das spenderfahrzeug sollte laufen und ein paar minuten dran hängen bevor man nen startversuch macht... wenn nämlich der ganze anlassstrom über das kabel gejagt werden muß, dann können locker die zangen vom starthilfekabel verbrennen (je nach qualität)...
die alarmanlage ging wohl los, weil du mit schlüssel geöffnet hast und nicht per FB
Alt 16.09.2010, 20:45   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Klemm die obere Batterie ab, wenn die untere noch heil ist, dann startet der Wagen. Gleich nach dem Starten die obere wieder dran hängen, sonst ist der Strom weg (Relais trennt dann).
Ist die Untere auch platt, dann geht auch nix, wenn die obere beim Starten abgeklemmt ist.
Alt 16.09.2010, 21:00   #7
d9187
Wenn's läuft!
Sicher, dass das funktioniert? Ich hatte mal eine platte obere, kombiniert mit einer vollen unteren... Da ging nix, weil ich nicht mehr ins Auto reinkam (Meine Fahrertür lässt sich rein mechanisch NICHT öffnen, obwohl nichts erkennbar defekt ist).
Alt 16.09.2010, 21:20   #8
Bastl
Wie soll das funktionieren? Das Motormanagement und die gesamte BUS-Steuerung funktionieren dann nicht
Alt 16.09.2010, 20:51   #9
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Genau ,das ist der Punkt !
Du brauchst richtig gute Starthilfekabel und die musst erst mal 10 Minuten dran lassen ,bis zum Starten!
Ich hab mir beim Bosch-Dienst 5 meter lange Kabel machen lassen mit den guten Zangen dran ,hat aber 90€ gekostet .
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Nach Batterie leer springt Auto nicht an TomS E38: Tipps & Tricks 5 05.06.2015 08:34
Motor springt nicht an Janos260688 BMW 7er, Modell E32 9 09.03.2010 09:25
Motor springt nicht an! AD295 BMW 7er, Modell E38 13 01.07.2009 10:57
Motor springt nicht an Ragman73 BMW 7er, Modell E32 4 08.08.2007 13:07
Winterzeit nervt – eine der beiden Batterien leer Fiebes BMW 7er, Modell E38 7 31.01.2007 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
