Alt 14.09.2010, 12:54   #1
Monty1
Fahrzeug: E38-740 (06-1995)
Standard Kennt jemand diese Fehlermeldung
habe bei meinem 740 BJ 95 hin und wieder die fehlermeldung
Lamdaintegrator Bank 1 und 2
kann nichts finden was ein Lamdaintegrator ist weiß nur das es nicht die Lamdasonde ist??
Hoffe ihr habt eine Idee was es ist??
Monty1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2010, 13:00   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Welches Auslesegerät? Könnten auch die Monitorsonden sein...wobei: Hat ein 95er diese schon?
Alt 14.09.2010, 13:34   #3
Monty1
ausgelesen habe ich mit einer inpa Software!
Monitor Sonde hat er glaub ich nicht ist noch ein M60 Motor
Alt 14.09.2010, 15:28   #4
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
ein Teil des Regelsystems der DME (=ein Stück Firmware). Bei I**A scheint damit allerdings eher der Lambda-Korrekturfaktor gemeint zu sein. Der Integrator hat keinen Wert, er erzeugt einen.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2010, 06:01   #5
Monty1
wenn ich das Richtig Verstehe meinst du die DME sollte getauscht werden??
Alt 16.09.2010, 11:49   #6
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Check mal deine Lambdawerte mit I++a. (analoge Motorwerte) Da sind vermutlich der ein paar am Anschlag. Der Fehler wird irgendwo in der Gemischaufbereitung (Benzindruck, Falschluft, LMM, Tankentlüftungsventil, Nockenwellensensor, Einspritzdüsen, Temperatursensor (Ansaugluft, Motortemperatur)) liegen. Mitunter ist es auch der Auspuff der Frischluft zieht oder dicht (Kat) ist.
Ich würde mit der Falschluft anfangen. Auch die Schläuche zum Bremskraftverstärker und Tankentlüftung prüfen. Schau auch deine Kurbelgehäuseentlüftungsmembran (inklusive Schläuche zum Benzindruckregel und die gelben Stopfen) an.
Gruß Dirk
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 06:10   #7
Monty1
werde ich alles nächste Woche nochmal Prüfen habe schon einiges getauscht wie zb Lamdasonden,LMM,Ansaugbrücke, Kurbelwellen Entl.Membrane, Zündkerzen, werde als nächstes wohl den temperatur Fühler wechseln und den Kurbelwellen Sensor das Auto hat ja nun auch fast 160000 gelaufen
Alt 22.05.2012, 11:25   #8
Hot_Wheels
...Freude am Tanken.
Benutzerbild von Hot_Wheels
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
ist zwar schon sehr alt, aber hat sich was ergeben ?
Habe den gleichen Fehlercode.....jetzt muss ich mich auf die Suche machen.
Lambdaintegrator Bank 2
Kurzschluss U Batt
MfG
Bernd
Hot_Wheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2012, 17:37   #9
Monty1
Nein leider nicht Fehler wird beim Auslesen immer noch Angezeigt
Alt 22.05.2012, 17:51   #10
Hot_Wheels
Hmmmm....läuft er denn eher bescheiden oder doch gut ?
Ich frag mich grade wo beim M60B40 das Tankentlüftungsventil sitzt ?
Kennt jemand diese Fahrzeuege?? cafememphis eBay, mobile und Co 0 31.08.2007 17:33
Tuning: Kennt jemand diese SW? C.K. BMW 7er, Modell E38 3 27.12.2006 15:15
Kennt jemand diese Felgen? 187pure BMW 7er, Modell E38 5 16.09.2006 16:59
Elektrik: Kennt jemand diese Fehlermeldung Seven BMW 7er, Modell E32 10 14.09.2005 22:57
Kennt jemand diese Felgen BlackSeven BMW 7er, allgemein 3 01.10.2004 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
