Alt 13.09.2010, 21:10   #4
davion13
Fahrzeug: E38-735i (11.98)
Hallo, Musste meine leider erst tauschen da sich die Ummantelung von den Kabeln auflöste und so ein Kurzschluß in dem Kabelbaum entstand. Mach mal die Tüllen oben bei den Steckern auf und schaue Dir die Kabel an. Wenn Sie regelrecht in der Handzerbröseln, dann raus. Ansonsten gehen die kaum kaputt. Wie gesagt Tüllen aufmachen, die Kabel im inneren der Außenummantelung zerbröseln,nicht die Aussenummantelung. Sind pro Seite 4 Kabel.
davion13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wieviele Klopfsensoren sind verbaut? M62 , 4.4L 740iabmw BMW 7er, Modell E38 10 05.03.2017 17:29
Motorraum: Schleifendes Geräusch aus der Ansaugbrücke CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 7 26.09.2010 11:48
Motorraum: Ansaugbrücke + Ventildeckeldichtung neu und LIMA Kabel BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 4 18.08.2010 19:12
Motorraum: Ansaugbrücke runter gehabt. Jetzt schießt der Motor und wieder aus? kollektiv.25 BMW 7er, Modell E38 16 08.12.2009 05:23
Fehlerspeicher Klopfsensoren (Peake Research) at4wobe1 BMW 7er, Modell E38 7 22.01.2009 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
