12.09.2010, 22:25
Fahrzeug: E38-750iL (07.97) E-30 316i Touring (6.93) E-30 325i MTechII (03.89)Bmw e46 330xd(04.01)
750i bekommt ab ca. Reserve kein Sprit mehr!
In letzter Zeit hab ich das problem das mein 750er immer wieder mal liegen bleibt,obwohl noch ca 10 liter Sprit drinn sind! Dann Tank ich ein bischen was nach und er Läuft wieder Tadelos! An was kann das liegen bzw. kennt jemand dieses Problem?
Danke schon mal im Vorraus!!
Mfg.Daniel
12.09.2010, 22:28
Tank einfach früher dann musst Du Dir über sowas keine Gedanken machen
12.09.2010, 23:12
Fahre zwar noch keinen 7er, aber ich denke der Tankfüllstandsgeber misst falsch.
Es gibt in der Elektronik die Möglichkeit einen Korrekturfaktor einzustellen. Wird sicherlich Themen dazu geben hier. Um sich den Wert anzeigen zu lassen, musst du mal die erweiterten Meldungen der Checkcontrol anschauen.
Hier der Link zu Tipps & Tricks.
LG Max
12.09.2010, 23:49
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich habe das "Problem" eigentlich auch.
Die Elektronik misst richtig, denn beim anschliessendem Volltanken geht "passend" viel bzw. "wenig" rein.
Entweder fließst der Sprit nicht in die Tankhälfte, wo er aufgesaugt wird
oder
die Pumpe ist nicht 100% ok (das glaube ich nicht)
oder
der Ansaugrüssel ist nicht ok / dejustieert / undicht.
Ich habe mich noch nicht um eine Reparatur gekümmert, dafür aber nun immer 5 Liter im Kanister dabei.
Signatur:
13.09.2010, 00:20
Ja beim Tanken bekomm ich dann nur so 70-75 Liter rein!Das ist echt lestig
13.09.2010, 00:30
Mir wurde mal gesagt, dass beim Leerfahren der Kat kaputt geht. Da Fehlzündungen entstehen und unverbranntes in den Kat gerät. Das entzündet sich und macht so den Kat kaputt.
Daher solltet ihr damit nicht so sehr spaßen und leerfahren eine einmalige Sache bleiben!!!
Für mich ist der Weg zur Tankstelle auch immer eine Abzocke, aber so krass reize ich es nun nicht mehr aus.
13.09.2010, 00:37
Ernteschädling
Sicher dass sich Dein Tank nicht schon zusammen zu ziehen beginnt?
13.09.2010, 00:42
Schon seit bestimmt 30 Jahren hat kein Kat mehr Probleme mit "leer fahren".
Denn die Einspritzanlagen sind nun mal keine Vergaser mehr UND in wiefern bei spuckenden Vergasern das Benzin unverbrannt an der Zündkerze vorbei kommt ist fraglich.
13.09.2010, 05:33
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
13.09.2010, 06:05
V12 Enterprise IL
Fahrzeug: E38 750i, Bj. 1995
hast Du Deinen Dicken schon mal auf der Hebebühne gehabt und Dir deinen Tank von unten angesehen?
Bei mir wurde von einem der Vorbesitzer die Hebebühne nicht an den Aufnahmepunkten angesetzt, sondern auf beiden Seiten am Tank.
Dadurch wurde er eingedrückt, was letztendlich dazu führte, das ich mit einer im BC angezeigten Restreichweite von 55 km liegen blieb.
Beim Tanken fehlten dann auch ca. 10 Liter gegenüber der max. Benzinmenge, welche für den 750i angegeben ist.
Nun ist ein neuer Tank verbaut und alles klappt wieder tadellos!
Grüße aus Leipzig
René / 750i_E38
BMW 750iL E38/Bj. 10.1995/295.000 km/1. Hd./durchg. Checkheft/Fjordgrau Met./Buffalo-Vollleder-SW/individ. Vordersitze elektr./elektr. Rücksitzbank/beleuchtete Schminksp. i. d. Kopfst./Klapptische a. d. Rückenlehnen d. Vordersitze/Arbeitstisch a. d. Beifahrerlehne/Autom./ASC + T/S-EDC/Niveaur./Fondklima/Alarm/Grünkeil/Sonnenschutzr. - Hecks. elektr./Sonnenschutzr. - Seitens. man./Sitzhz. v. + h./PDC/Klimaautom./BM 4:3 m. TV/Navi. Prof./Telefon V./CD Wechser 6-fach/ HiFi Sys. Prof./Xenon
