Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 11.09.2010, 23:52   #15
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Ich habe ...
Daraus leite ich die Annahme ab, daß bei mir die Scheibenverklebung an einer Stelle dort unvollständig und nicht dicht ist und das Wasser eben vom äußeren Regenablauf unter dem Scheibenabdeckgummi durch eine Öffnung der Verklebung ins Innere läuft.
ICH leite ab, dass bei Dir "nur" der S-förmige Gummi (von mir als S-Schlauch) in einem der Bilder bezeichnet), der den Schiebedach-Einsatz mit dem Röhrchen im Scheibenrahmen verbindet undicht / abgerutscht ist.
ICH glaube nicht, dass bei Dir der Gummi der Scheibe das Problem ist.
Teste mal, ob es überhaupt am vorderen Wasserablauf liegt, indem Du genau diesen mit z.B. einem kleinen Pflaster wasserdicht zuklebst und Wasser rein schüttest. Wenn da dann kein Wasser in den Innenraum gelangt wird der Fehler nach dem Ablauf liegen, also der S-Schlauch oder Dein Scheibengummi.
Beim Scheibengummi würde es NICHT oben aus der A-Säulenverkleidung raus laufen, sondern nur unten, Fussraum. ....
ähhhh schon mal die A-Säulen-Verkleidung entfernt ?
Kann zum gucken sehr helfen.
Wasser durchs Schiebedach geflossen während des Durchlaufs in der Waschstraße sebastian82327 BMW 7er, Modell E65/E66 4 16.03.2011 11:37
Wasser tropft aus dem Schiebedach robin BMW 7er, Modell E38 6 03.05.2009 20:32
Karosserie: Schiebedach kommt wasser durch aber wo !!!!!!!!!! chacker007 BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2008 09:06
Innenraum: Abflusch Schiebedach verstopf, Wasser im Fond alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 7 08.05.2005 18:43
Karosserie: Schiebedach lässt Wasser rein! ruru BMW 7er, Modell E38 9 08.04.2005 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
