27.08.2010, 16:15
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Entlüftung M52TU
Habe ja beide Keilrippenriemen, Riemenspanner, Viskokupplung, Thermostat, WaPu, und Wasserkühler gewechselt. Denn der alte Wasserkühler war undicht.
Diese Entlüftungsgeschichte geht mir voll auf den Senkel.
Nach TIS gehandelt. Aber es bleibt Luft in den Schläuchen, vorallem im unteren der vom Motor herkommt.
Mein Motorraum sieht aus wie Sau denn von der Entlüftungsschraube am Thermostat geht alles voll auf die rotierenden Blätter des Lüfters.
Habt ihr igendwelche brauchbaren Tips? Denn mittlerweile sind die 3 Liter Glysantin und die 8L Destiliertes Wasser restlos durch die Entlüftung gelaufen.
Vom nachkippen wird es ja nicht besser.
Beim fahren wird der Motor nicht warm, bleibt schön Mitte.
27.08.2010, 16:56
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Nur mal so am Rande...
Bei kompletten Wechsel nimmt man die vom Hersteller fertige Flüssigkeit, die auch Korriosonschutz und Frostschutz enthält. Bei Destiliertem Wasser kann es zur Umkehrosmose kommen. Das heißt das Wasser will die ihm enzogenen Mineralstoffe wiederhaben, einfach ausgedrückt. Desweiteren hat destilliertes Wasser aufgrund der fehlenden Mineralien eine schlechtere Fähigkeit Wärme aufzunehmen. Man nimmt eigentlich entkalktes Wasser (Britta Wasserfilter eigenen sich hierzu z.B.).
Aber hier gehen die Meinungen weit auseinander
27.08.2010, 19:32
Also, das Wasser mag sich ja seine Mineralien herholen, wenn es will sei es ihm gegönnt.
Aber das würde meiner Meinung nach nur was ausmachen, wenn der Grund des Wechsels z.B. die Wapu gewesen wäre und der alte Kühler drinn geblieben wäre.
Dieser Kleinste Haarrisse hätte, die von Kalk aus dem Wasser "dicht" gehalten worden wären. Nun würde das distellierte Wasser sich holen was es sich holt, die Folge: Undichtigkeit.
In meinem Fall macht es wenig aus.
Meiner Meinung nach.
Mein Problem ist die Luft und nicht die Mineralien. Dennoch danke für den Tipp.
Aber fertige Mischungen vom Hersteller braucht man nicht holen. Sonst wäre ja jede freie Werkstatt aufgeschmissen.
BMW hat Freigaben, die im TIS stehen. Die habe ich beim Kauf meines Glysantins beachtet.
28.08.2010, 11:26
Fahrzeug: €38
Der Glysantinanteil ist nicht nur für den Frostschutz sondern auch für die Schmierung der Wasserpumpe wichtig. Spar nicht am falschen Ende sondern misch 50:50 mit normalem Leitungswasser.
Wenn Du nun 11 Liter Wasser aus der Entlüftungsschraube gelassen hast, machst Du was verkehrt. Du sollst entlüften, nicht entwässern
Wies beim 6ender aussieht weiss ich nicht. Der V8 hat oben im Thermostat ein Loch wo die Luft durchkann. Eventuell ist Dein Thermostat verdreht eingebaut und sperrt die Luft im Schlauch ein.
28.08.2010, 18:44
Das Thermostat kann man nicht falsch einbauen.
Bei meinem Modell M52TU nur komplett mit Gehäuse zu kaufen.
M52 das Vorfacelift Modell ist separat tauschbar.
Ja ich spare nicht am falschen Ende. Aber Glysantin ist halt nicht umsonst.
Im Innenraum gluckert die Heizung auch noch fleissig.
Werde kleine Rampen kaufen die Woche und rauf fahren, zum entlüften.
29.08.2010, 09:59
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
ähmmm wieso kleine rampen??? Oo
wieso guckst du nicht bei tipps u. tricks ? u. machst es so ? suchst dir z.b. nen steilen berg ne steile auffahrt oder so ? u. versuchst es dann mal vorerst so ?
gruß
Regensburger
