Alt 29.08.2010, 02:50   #1
skel@on
Fahrzeug: e38
Zitat von mopar Beitrag anzeigen
Was mir noch unklar ist, ist die Kettenspannung. Wo bzw. wie kann man die Kette spannen?
Auf Deinem 2.ten Bild zu erkennen und nachfolgend nochmals verdeutlicht...
Interner Link) more stuff to read
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2010, 06:20   #2
Bolek
Benutzerbild von Bolek
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Ist ja wirklich die erste Pflichtübung beim V8 und V12 , vorrausgesetzt man
liest hier mit. Hast mehr Glück als Verstand gehabt.
Gruß Mario
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
Bolek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2010, 08:10   #3
supreem
Fahrzeug: 327ixta , 750i e38 29.11.1994 , e30 325i pickup und 325i cabrio
reicht es dafür die kleine ölwanne abzunehmen ?
supreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2010, 09:32   #4
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
ja reicht.ist auch schnell gemacht,wenn man eh nen ölwechsel macht.das einziegste was mir etwas probleme bereitet hat, war die alte dichtung, die erst nicht von der wanne runter wollte.die klebte da dermaßen fest rauf.
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2010, 11:31   #5
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Kleine Flex + Topfbürste = spiegelblank in 2 Minuten
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2010, 11:43   #6
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
habe das anfang des jahres auch mal gescheckt,war aber gottseidank alles in ordnung.
aber es sind sehr viele schrauben,die ölpumpe wird glaube ich nur mit 3 schrauben festgemacht.hast glück gehabt das die schraube nicht bei laufenden motor zwischen die kette gekommen ist.
aber soviele schrauben,sicher nicht alle von der ölwanne.
lag den die schwarze abdeckung auch daneben?
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2010, 11:54   #7
mopar
Benutzerbild von mopar
Fahrzeug: E65-735i (02.02)
Nein, die schwarze Abdeckung war noch dran und fest.
Die hab ich abgenommen um zu schauen wo die ganzen Schrauben hingehören.
There is no replacement for displacement!
mopar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2010, 12:13   #8
mopar
vielen Dank erst mal.
Also auf der Rückseite hab ich die 8 Löcher für die kleineren Schrauben gefunden. Und für die Mutter auch.
Gehört auf die Vorderseite (links oben neben der Kette, wie auf dem Bild zu sehen) nicht die etwas größere Schraube rein?
Aber da ist nichts von einem Innensechskant zu sehen. Es ist eine ganz normale Schraube.
Ich schau mir das heute nochmal an und mache neue Fotos mit der Kamera. Die von gestern waren mit dem Handy.
Ich kann ihn heute sowieso noch nicht fertig machen, da ich noch kein Öl habe und die größere Schraube weist Kampspuren auf. Brauche eine neue.
Die anderen sind ok.
Grüße Mathias
Alt 29.08.2010, 12:22   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Man müsste dieses Bild mal an BMW schicken, in copy gleich sämtliche Automagazine mit in die Mail setzen.
Und dann noch mal nachfragen, ob das Thema bei BMW noch immer total unbekannt ist....
Alt 29.08.2010, 12:50   #10
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,die werden es schon wissen,denn die "neueren" Motoren haben dieses Problem ja nichtmehr.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Motorraum: Ölpumpenschrauben die ....... Ragman BMW 7er, Modell E38 7 11.03.2009 21:50
Ölpumpenschrauben E32-Freund BMW 7er, Modell E38 3 18.11.2008 17:13
Motorraum: Ölpumpenschrauben brausem BMW 7er, Modell E38 5 30.01.2007 20:52
Motorraum: ölpumpenschrauben dr. dufte BMW 7er, Modell E32 7 30.06.2005 15:43
Motorraum: Ja ja, die Ölpumpenschrauben... christian d BMW 7er, Modell E32 0 07.12.2004 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
