26.08.2010, 00:34
Fahrzeug: e38 750i EZ 99 , e36 325i Coupe
Crash Alarm Geber
Beim fahren ging bei mir auf mal die Warnblinkanlage und das Innenlicht an.Nach Abstellen des Fahrzeuges ließ er sich nicht mehr starten bzw sprang kurz a nahm kein Gas an und ging aus.Der Warnblinker läßt sich nich abschalten.
Wo sitzt der Crach alarm Geber oder Relais---Was tun reicht Fehler löschen.
Bin dankbar für jeden Tip der zur Ergreifung des Fehlers führt.
Meine Handy-Nummer per U2U.
Mfg
26.08.2010, 03:53
5 Meter purer Schönheit
Ich würde eher sagen Du hast Alarm ausgelöst, denn erstens gibt es beim E38 kein Crashwarnblinken (es sei denn es wurde mal codiert)und zweitens, wenn es so wäre würde dies über des Airbagsteuergerät angesteuert werden und dazu müssten die Airbags ausgelöst haben.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
26.08.2010, 23:08
<und keiner ne Idee.
Erst von einer Firma auslesen lassen -kam nix bei raus.
Dann kam das Zebra war auch am verzweifeln alles ausgelesen alle Fehler gelöscht und er blinkt wie blöd.
Springt nicht an.
Warnblinkschalter bearbeitet ... draufgedrückt und blinkt nicht mehr.
So aber er springt nicht an.
Benzinpumpe fördert nicht.
Haben dann die Pumpe direkt mit Spannung versorgt und er kam-sofort,Dann die Brücke der direkten Spannungsversorgung wieder entfernt und er lief weiter.
An aus keine Probleme.
Herr Zebra war sprachlos will das mit seinen Kollegen von der NL Bremen noch ausdiskutieren.
Was war es nun.
Gruß Thorsten
26.08.2010, 23:25
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
hat der rest strom im auto? habter vllt einfach nur die batterieklemmen ausgelöst? die hängen am airbagsystem und sprengen die stromversorgung bei nem unfall ab. wo habter zuletzt dran gebastelt? starthilfe gegeben/bekommen? wurd was geschweißt?
26.08.2010, 23:40
das ganze passierte nach 100 km fahrt.nix gescheißt gebastelt oder wie auch immer.
mfg thorsten
27.08.2010, 05:57
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wurden die Kabel/Klemmen/Verbindungen an der Batterie schon geprüft ?
Signatur:
27.08.2010, 20:03
seit 19.2.19 Nichtraucher
vielleicht hast auch son kleines problem wie ich mit meinem hatte:
wasser im beifahrerfussraum und dadurch abgefaulte kabel am sicherungskasten unterm beifahrerteppich ( guckst du hier )
