Alt 25.08.2010, 22:35   #1
csisec
Fahrzeug: 750i (e38) Bj.98,323i,635CSI,560SEC
Standard DME s vertauschen 750i
Hallo meine suche wegen unruhigem Motorlauf geht weiter ,habe heute die DME s untereinander ausgetauscht -der Wagen lässt sich dann nicht starten ist das normal so ??,weil mir ein BMW mechaniker gesagt hatte das man es vertauschen kann ,danach habe ich es wieder so angeschlossen wie es war.Das linke zündsteuergerät abgesteckt und angelassen -läuft und sogar ruhiger -da laufen ja dann nur sechs zylinder ,auf was deutet das hin ?? den rechten wollte ich auch ausprobieren und habe es gar nicht abbekommen.Und vielleicht hängt es ja auch zusammen wenn ich so ca 100 kmh fahre dann rollen lasse und ganz leicht vom gas weggehe stottert und schüttelt der wagen wenn ich ganz weggehe oder gas gebe ist das schütteln dann wieder weg.brauche unbedingt Hilfe.Mfg
csisec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2010, 06:37   #2
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... kann u.U. auch mit der Schubabschaltung zu tun haben. Beobachte einmal den Zeiger der Spritverbrauchsanzeige. Je nachdem wie sich der Zeiger verhält, kann es auch zum leichten ruckeln kommen. Schon einmal alle Unterdruckleitungen gecheckt? Ebenso die Regelung der Lambdasonden (zu träge vielleicht?). Was machen die LMM? Da kann Dir nur jemand helfen, der sich mit I... auskennt.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 26.08.2010, 11:03   #3
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Die DME's darf man tauschen, hab ich schon gemacht.
Zieh mal die LMM ab und probier nochmal...
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2010, 17:26   #4
csisec
Wenn ich den Stecker vom LMM abziehe ruckelt er kurz und läuft weiter ,kann mann es genauer messen?? Heute habe ich eine Seite Zündkabel durchgemessen 1zyl.5.73 2zyl.6.35 3zyl.6,03 4zyl.6,18 5zyl.6,07 6zyl.5,80
ZS2,07 wie sind diese Werte-werde morgen die andere seite messen ,Habe den Ganzen Strang rausgenommen samt verteilerkappe .Mfg
Heizventil - Schläuche vertauschen?! Matjes83 BMW 7er, Modell E32 8 01.12.2009 18:40
Zoll Auktion: BMW 750i-, Typ 7/G / 750i, Limousine Necktou eBay, mobile und Co 20 09.09.2008 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
