Alt 25.08.2010, 00:55   #11
oder die Reifen haben Standplatten...
Alt 25.08.2010, 01:17   #12
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Den Kühlschrank, kaufe ich Dir auch gerne ab
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2010, 11:36   #13
V8Blubbersound
Fahrzeug: E38-740i E66-730d
was ist so ein ding wert? :-D
V8Blubbersound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2010, 17:32   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von V8Blubbersound Beitrag anzeigen
ps: wieso hab ich einen kühlschrank?
tja... vermutlich dachte sich der vorbesitzer dass sich durch den kühlschrank die thermischen motorprobleme in den griff bekommen lassen
so, nun im ernst: glückwunsch zum dicken
das zittern kann wirklich von den rädern kommen...
im entlasteten zustand die radschrauben lösen... das rad ein paar umdrehungen drehen und dann die schrauben über kreuz anziehen. aber nicht auf einmal anknallen sondern schön stufenmässig anziehen. erst dann wieder aufs rad stellen! (mich hat es auch gehelft)
Alt 25.08.2010, 18:32   #15
V8Blubbersound
ich werds mal ausprobieren die tage.
probieren geht über studieren =)
Alt 25.08.2010, 19:51   #16
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
meine hauptfrage ist, was ich alles machen sollte, dass er ewig weiterrollt?
Pflegen
Was mir noch so spontan einfällt: Ölpumpenschrauben überprüfen, Riemen+Spanner, Wasserpumpe, Ölwechsel...
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2010, 22:49   #17
V8Blubbersound
Frage Lenkradzittern.
ich habe schonmal beschrieben, dass mein lenkrad zittert bei ca 50 - 80 km/h.
heute habe ich das lenkrad verstellt ( komplett reingedrückt ).....
das zittern ist nun fast weg. es ist nur mit der hand wahrnehmbar. nicht mehr sichtbar.
was ist da los?
Alt 27.08.2010, 19:57   #18
PacificDigital
was ist da los?
nun... du hast die gleiche ursache... aber nen kürzeren hebel
nach dem hebelgesetz und dem nun etwas weniger spiel am lenkstock wird das zittern schwächer... aber der fehler bleibt trotzdem vorhanden
okay... du kannst das lenkradzittern auch ganz beseitigen indem du es ganz ausbaust... das problem bleibt... aber du merkst es gar nimmer
Alt 27.08.2010, 21:10   #19
fkkler53
Fahrzeug: e38-740i A Bauj.5.96
Standard zum Neuen 7ner
und Glückwunsch zu deinem Neuen 7ner.für 4300.-,dann fang mal an zu sparen ,denn da kommt einiges auf dich zu,dein flattern,das sind die Druckstreben,waren bei mir auch,dann wünsche ich dir allseizt gute Fahrt
Gruß Josef
fkkler53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Muss der Ölwechsel zwingend bei BMW gemacht werden? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 18 29.11.2008 09:17
Inspektionsplan! Was muss gemacht werden? AR25 BMW 7er, Modell E32 3 22.01.2008 19:38
750i | 260.000 km - Was muss gemacht werden? Hamann-Fan BMW 7er, Modell E38 16 03.10.2006 17:52
Motorraum: Motorumbau - Was muss gemacht werden? koertsch BMW 7er, Modell E38 8 24.02.2006 12:25
wie oft muss ein Ölwechsel an der Hinterachse gemacht werden Claus1 BMW 7er, Modell E38 9 14.10.2003 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
