Alt 24.08.2010, 20:17   #1
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
steht doch dran was wofür is.
GND is masse.
DC out, gibt ne spannung aus, für antennenverstärker zb.
gnd out is die zugehörige masse.
parking is damit du kein bild beim fahren hast, was auch jedes gerät aus rechtlichen gründen hat.
ACC is Zündschlüssel position 1, also klemme R, unter dieser bezeichnung findeste das in den schaltplänen, gibts am radio, am videomodul usw.
parking wird wahrscheinlich massegeschaltet, sprich das muss auf masse geklemmt werden, am besten zu GND dazu.
batt klemmste an die kabel mit dauerspannung und ACC an das Kabel von klemme R.
dc out und gnd out brauchste nich zwingend, rest schon.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 24.08.2010, 20:50   #2
V12 Driver
Benutzerbild von V12 Driver
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Danke für die schnelle Antwort nur ich finde diese klemme R nicht im WDS mal so als verständnis R ist Zündungsplus und batt kann man das nicht auch an klemme R anbringen weil habe ja keine Lust das mir der Receiver die Batterie leersaugt.
mfg Markus.
V12 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2010, 21:37   #3
allesschrauber
Klemme R is Radio (stellung 1), Zündung is klemme 15 (Stellung 2)
Klemme R steht direkt oben an der sicherung, wenn du im WDS guckst, zb beim videomodul oder dem Radio selbst, da gibts ne leitung die zu einer sicherung geht und oberhalb der sicherung steht dann entweder 15 für zündungsplus, 30 für dauerspannung oder r für stellung1.
Alt 24.08.2010, 21:42   #4
V12 Driver
Idee
Danke Allesschrauber
Jetzt habe auch ICH es verstanden.
Ich wünsche noch ein schönen Abend
mfg Markus
Alt 25.08.2010, 11:15   #5
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von allesschrauber Beitrag anzeigen
rest schon.
theoretisch richtig. Da ich gerade das gleiche Gerät verbaut habe:
Parking kannste auch weglassen, da sich diese Sicherheitsfunktion im Menü abstellen lässt. Sollte das bei deinem nicht so sein (vllt. andere Firmware), muss es auf Masse, wie allesschrauber schon schrieb. Eigentlich sollte es ja an den Kontakt der Hand/Feststellbremse ran, um die gewünschte Funktionalität zu erreichen ...
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2010, 11:49   #6
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Sehr interessant, zumal ich meinen DVB-T Receiver auch verbauen möchte.
Danke für die wirklich präzisen Beschreibungen!
Frage:"Meiner hat einen USB-Port; kann ich da einen MP3/DVD Player anschliessen"?
Würde das über das im Menü geführte AUX zu steuern sein?
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2010, 12:34   #7
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
bin mit DVB-T auch gerade dabei. Werde die drei Anschlusse vom Stecker für GPS-Modul nehmen wie hier beschrieben, wohl genau das was man braucht:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/dvd-...cht-97863.html
Gruß, Wolfgang
WOLF ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2010, 15:19   #8
e3tom
M30-Anbeter
Ich weiss nicht, was 'deiner' für einer ist. Das oben ansatzweise gezeigte Gerät kann Videos, Bilder und MP3s von einem am USB port angesteckten Massenspeichergerät (USB Stick) abspielen.
Wenn man das aber über den AV- Eingang des Videomoduls laufen lässt, ist der Ton nur mono. Steuern lässt sich das Ding ohnehin nur über die mitgelieferte Fernbedienung (mit IR-Auge zur entfernten Montage)
Alt 25.08.2010, 15:29   #9
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
wäre Klasse, wenn du noch den Artikel oben direkt inkl. Preis einfügst. Am besten als PDF, das es für die Ewigkeit ist. NAch dem verbauen, könntest du ja noch inen kuzen Bericht über die Empfangsstärke beim fahren usw. schreiben.
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2010, 16:12   #10
V12 Driver
Hi Nebelkraehe
Das ist eine gute Idee
Ich werde die nächsten 2 Wochen mich mal dransetzen und ein Bericht verfassen
mfg Markus
Elektrik: Stromversorgung Ejectbox Siemens BIT II alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 0 20.05.2007 21:57
Felgen/Reifen: RDC Sensoren, Stromversorgung??? SuperSeven BMW 7er, Modell E38 12 02.12.2004 17:46
Elektrik: Stromversorgung im Kofferraum wian0011 BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2004 14:31
Stromversorgung für CD-Wechsler BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 21.07.2003 07:06
Hilfe dvd player stromversorgung ?????? Dukevomberg BMW 7er, allgemein 0 11.03.2003 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
