hallo
die luftdüsen sind beim e38 mit einer schraube befestigt !
diese ist versteckt unter dem luftgitter wo auch das DWA lämpchen sitzt
du musst das gitter mit einen kleinen schraubendreher raushebeln ist nur gesteckt " vorsicht nur das gitter nicht der rahmen " das schaut auf dem erstenblick wie ein teil aus ist es aber nicht !!!
wenn du das gitter raus hast kommen drei schrauben zum vorschein diese rausschrauben und den luftkanal raus heben, bzw wo verbaut ihn am kabel der DWA lampe zurseite legen
wenn du nur das lämpchen der beleuchtung tauschen willst kommste mit finger verbiegen auch ohne ausbau der luftdüsen ran
wenn nicht die langeschraube und die distanshülse rausschrauben und die luftdüsen etwas beherzt rausdrücken, sitzen jetzt nurnoch mit den haltenasen im armaturenbrett
lg
karsten
