Alt 08.11.2003, 18:02   #5
tron
Fahrzeug: BMW 740 D
Standard hatte selbes Problem ...
Selbes Problem bei meinem E38 hinten rechts wurde wie folgt gelöst :
(0) Batterie abklemmen ( wg. ungewollter Airbagzündung)
(1) Tür mittels Knopf von innen entriegelt ( Knopf mit passender Zange hochgezogen), Tür öffnen
(2) Falls Sonnenrollo vorhanden : an der Oberseite durch Öffnung zum kleinen Dreiecksfenster hin entriegeln ( durch Druck nach unten entriegeln) und entfernen
(3) Schraube hinter Rollo & hinter innerem Türentrieglungsgriff entfernen
(4) Innenverkleidung vorsichtig nach oben entfernen ( bis zu 4 Kabel : Aschenbecherbeleuchtung, Türhochtöner, Bodenbeleuchtung ( Lampeneinheit entnehmen !), Fensterheberschalter vorsichtig entfernen . )Anmerkung : Notbetätigung über Hebel hinter runder, transparenter Filmabdeckung )
(5) Airbag Zündleitung ( gelber Stecker links ) entfernen, 5 Halteschrauben lösen & Airbag entfernen
(6) Geräuschdämmung vorsichtig soweit lösen, das die Entriegelung des äußeren Türgriffs erreicht werden kann ( ist ein Messingstreifen unterhalb der Höhe des äußeren Türgriffs ( horizontal verschiebbar)
(7) äußeren Türgriff abnehmen ( Achtung : Lichtleitfaser für Beleuchtung nicht vergessen !)
(8) Verriegelungsmodul ZV ist ein ca. zigarettenschachtelgroßes Modul oberhalb des Schlosses : Entfernung senkrecht nach oben ) : Modul austauschen, und alles wieder zusammenpusseln ;-)
Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen !
frohes Schaffen
tron
tron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
