07.11.2003, 18:18
Wie Kabel vom Motoraum in den Innenraum verlegen?
Wer kann mir sagen wie ich 2 dünne Kabel vom Motoraum in den Innenraum bekomme?
Danke
cya
07.11.2003, 18:35
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Kabel verlegen........
Also ich kenne einfach gerade eine Kabelführungsmöglichkeit!! Befindet sich links vorne im Fussraum, von dort kommst du direkt in den Motorraum ( hinter Radlaufabdeckung) und kanns einfach in den Motorraum nach oben gelangen ( hat auch vorgesehene "Eindrückstellen" im Blech für Kabelführung!! Vermutlich gibt es auf der rechten Seite auch noch solche Stellen.. weiss ich nicht!!
(Du kommst am besten dazu, wenn du im Fahrerfussraum die verschalungen oben entfernst, auf der linken Seite alles abbauen (Motorhauben öffner etc.) und dann den Teppich zurückziehst! Dann siehst du es
Grüsse Luci Kägi
07.11.2003, 20:19
mmh mir währe es wichtig das der durchgang auf der rechten Seite ist!
Weiß keiner eine Möglichkeit?
danke
cya
07.11.2003, 20:24
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Kleine dünne Kabel kann man oft bei vorhandenen Durchführungen mit reinquetschen.
Auf der rechten Seite wo die Motronic-Box ist ist auch eine Durchführung
die hinter dem Handschuhfach rauskommt.
Guß Manu
07.11.2003, 20:29
Wo ist den genau die Motronicbox? Und wie sieht sie aus?
Danke
cya
07.11.2003, 21:24
Ich habe im Moment leider kein Bild von einem E38 Motorraum.
Die Box ist zwischen Federbeindom und Windschutzscheibe
und ist ein schwarzer Plastikkasten.
Es müßte ein gelber Aufkleber draufsein wo: >Achtung ! Hochspannung< oder so.
Die Box mußt du nicht aufmachen, aber hinter der Box unterhalb
der Windschutzscheibe müßten Kabel in den Inneraum gehen.
Gruß Manu
08.11.2003, 19:52
Also ich habe es heute wieder versucht das ich da die Kabel durchbekomme, leider ohne Erfolg!
Gibt es noch einen anderen Weg die Kabel durchzubekommen? Möglichst ohne das ich was wegbauen muss!
Währe euc wirklich sehr Dankbar!
cya
