17.08.2010, 16:45
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
Zentralverriegelung funktioniert nur an Vordertüren
hallo,
folgendes problem stellt sich dar:
nach erster befürchtung das mein softclose defekt ist und genauerem nachsehen ist mir aufgefallen das meine zentralverriegelung sowohl über schlüssel als auch über schloss nurnoch an den vorderen türen funktioniert.
an den hinteren beiden türen und an der heckklappe wird nicht entriegelt, bzw verriegelt.
hat wer n tipp wo ich mit der suche beginnen sollte?
17.08.2010, 17:02
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
grundmodul. sitzt hinter dem handschuhfach.
die vorderen türen habn eigene türmodule die das steuern, hinten die türen und die heckklappe laufen über das Grundmodul.
17.08.2010, 17:20
könntest du mir sagen wo es genau sitzt bzw wie es aussieht?
also bleibt mir nur diese zu überprüfen und ggf auszutauschen und zu hoffen damit den fehler gefunden zu haben?
17.08.2010, 17:26
hinter dem handschuhfach, reinguckn, sehen. steht GM drauf, für grundmodul.
19.08.2010, 13:57
so grade festegestellt, dass die hinteren fensterheber auch nicht funktionieren, laufen die auch mit über das GM?
23.08.2010, 10:52
So ein Mist!
musste gestern tanken und habe bisher nich daran gedacht, dass durch den ausfall des grundmoduls scheinbar ebenfalls die entriegelung der tankklappe außer betrieb ist.
nun musste ich gestern quasi meine tankklappe aufbrechen, was erschreckend einfach war.
also nun wirds höchste zeit zum wechseln des grundmoduls, meine letzte frage zur sache:
kann ich einfach eines ausm E38 nehmen oder gibts da auch wieder unterschiedliche?
lg
