08.08.2010, 15:15
#31
Wieso, da ist doch kein Problem dabei.
Besorgst dir die Haifisch-Flosse vom E46, die wird geklebt und das Kabel läuft in der Rinne der Fensterdichtung nach unten.
Die E65-Antenne ist aufwendiger, weil verschraubt (Löcher bohren, Kabel innen verlegen, usw.  )
Natülich nich jedermanns geschmack, diese Antenneform. Kannst auch die Doppelantenne vom E38 nachrüsten. Such mal bisschen, wurde auch schon eingehen behandelt, das Thema.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
08.08.2010, 15:52
#32
!!! BREIT statt lang !!!
Yo,
die Fred'ls hab ich auch gefunden.
Mir stellt sich halt die Frage,
ob ich irgendswas mit dem alten Kabel,
das innen an der Scheibe klebt, anfangen kann.
Könnte ich als Alternative diese 25cm Stabantenne
gegen den kurzen 10 cm Stummel tauschen ?
Also einfach lang abziehen und kurz neu druff kleben.
Wird dieser Doppelstummel auch nur geklebt ?
08.08.2010, 16:08
#33
Doppelstummel wird auch geklebt.
Das Kabel an sich kannst nicht verwenden, weil ja innen liegt, müsstest ja irgendwie ein Loch bohren...
Es gibt längere Antennenstäbe (25cm) für die Stabaufnahme.
Die jetzige ist ja auch aufs Glas geklebt, die Empfängereinheit ist von innen, am/im Glas.
Natürlich kann man die jeweiligen Stecker/Kabel unten umlöten, damit alles passt, falls verschiedene Anschlüsse sind.
Die E46-Antenne passt. Das Kabel sieht man praktisch gar nicht, wenns in der Scheiben-Dichtungs-Fuge verlegt ist (genauso wie bei der Doppelantenne), bei E46 ist das auch ab Werk so.
Musst nur ne günstige Stelle suchen, wo das Kabel dann im Kofferraum-Bereich nach innen führst. Hast Du in 1. Stunde komplett fertig.
08.08.2010, 16:43
#34
Hallo!
Die Antennen sind auf den geklebten Fuß nur geschraubt!
Wechsel ist also einfach.
Die kurze braucht man auch in der Waschanlage nicht abzunehmen.
peter
08.08.2010, 17:46
#35
*verwirrtbin*
langer Diddel jetzt:
kurzer Diddel mein Ex:
@ peterpaul:
Irgendwie sieht aber das "Grundgerüst" anders aus.
Kann mir net vorstellen, dass das plug & play geht
Oder täuscht das und der Suff hat die Wahrnehmung schon merklich beeinflußt  .
Geändert von aerep (08.08.2010 um 22:16 Uhr).
08.08.2010, 19:23
#36
Doch, die Aufnahme des Antennenstabes ist die gleiche. Es gab da eigentlich nur ein einziges Modell, bevor man auf die Doppelantenne umstellte.
08.08.2010, 21:13
#37
Hallo aerep!
ich hab vom langen Stab auf den Kurzen Stab gewechselt - der Fuss ist derselbe!
Als ich vor ca. 5 Jahren Ersatz für die verlorene Antenne haben wollte, da hat mir der freundliche in 1 Packung mit 1 ET-Nummer geliefert: 1 Fuß und sowohl die kurze als auch die lange Antenne .
Ich konnte also auswählen ....
Brauchst nicht verwirrt sein......
Alles ist GUUUUUUUUUT .......
peter
08.08.2010, 21:27
#38
Zitat von peterpaul
danke Peter & Coastcruiser,
prost-auf Euch Männer
(werd mir jetzt erstmal den kurzen Stummel holen)
08.08.2010, 21:30
#39
aber lass den kurzen "Diddel" - wie du ihn genannt hast - nichts ins Bier fallen ...
Schau mal hier:
http://www.realoem.com/bmw/showparts...=84&fg=50&hl=9
1 Fuss - 2 alternative Antennenstrahler (80 mm bzw. 275 mm)
peter
Geändert von peterpaul (08.08.2010 um 21:35 Uhr).
