Alt 05.08.2010, 10:43   #1
HUBB11
Fahrzeug: E38 750i B12 04/96
Standard Elektronik spinnt beim 750 E38
Hallo an alle,
ich habe mit meinem Alpina B12 Bj. 96 plötzlich folgendes sporatische Problem:
- Radio geht nicht und Navi Bildschirm geht nicht an bzw. hat nur Streifen
- Blinker Anzeige geht nicht, die Blinker aber gehen
- Wenn ich das Auto ausmache, bleiben die Bremsleuchten für 5 Minuten an
- teilweise geht auch die km Anzeige im Display nicht mehr.
Der Fehler ist aber nur sporatisch, ich dachte erst nur wenn es regnet, aber gester war ich lange im trocknen Unterwegs und plötzlich fiel wieder alles aus.
Habe festgestellt, wenn ich das Licht an mache, geht der Navibildschirm auch wieder an, aber der Rest geht leider nicht.
Kennt jemand dieses Problem ?
Kann mir jemand helfen ?????
Danke Klaus
Geändert von HUBB11 (05.08.2010 um 13:01 Uhr).
HUBB11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2010, 11:05   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Da hast Du wohl einen Kabelfehler des I-Busses.
Das kann überall dort sein, wo der Bus verläuft, weil der Bus durchgängig in Ordnung sein muß und an seinen Enden mit einem einem definierten Widerstand abgeschlossen ist. Der Fehler kann vor allem auch in einem der Steckverbindungen sein.
Bei mir war das 'mal am verdrehten Diagnosestecker nach dem Serviceintervallreset beim Ölwechsel. Der Stecker drehte sich beim Deckelaufsetzen in der Halterung so, daß das Kabel dort in sich verdreht und gequetscht war.
Geändert von amnat (05.08.2010 um 11:14 Uhr).
Alt 22.07.2011, 16:04   #3
HUBB11
Nur zur Info für alle mit gleichem Problem,
bei mir war eine Heckleuchte undicht, somit hatte ich Wasser in der Leuchte die all diese Probleme verursacht hatte.
Nachdem ich die Heckleuchte getauscht hatte, waren alle Probleme beseitigt.
Zitat von HUBB11 Beitrag anzeigen
Hallo an alle,
Danke Klaus
Alt 22.07.2011, 16:28   #4
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Ich bin auf undichte Heckleuchten draufgekommen als 2 Fischer in voller Montur hinter meinem Auto ihre Ruten auspacken wollten.
Sie behaupteten heute gibts Forellen.
MfG Dimi
Alt 22.07.2011, 16:31   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Also manchmal...
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2011, 16:53   #6
alexis sorbas
Also manchmal...
Immer, immer, ned manchmal.
Du bist wohl sehr Humorlos. Schlechtes Wetter erwischt oder zu viel Sonne?
MfG Dimi
Alt 22.07.2011, 16:56   #7
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Danke an HUBB11, dass er die Ursache seines Problems genannt hat. Das machen leider nicht alle.
Einfallsreiche Signatur
Alt 22.07.2011, 17:09   #8
skel@on
Fahrzeug: e38
Stimmt - alle fragen immer nur, die Wenigsten posten dann die Lösung
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2011, 21:19   #9
Bastl
V12-infiziert
Ich finde Deinen Humor oft nicht lustig und er wirkt meist deplaziert - wie in dem Fall, wo ich mich auch über eine solche Nachmeldung noch gefreut habe.
Sonst bist ja nen Netter
Alt 24.07.2011, 11:05   #10
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Die Probleme kann wohl auch der Zündanlassschalter machen, habe ich mir sagen lassen. Hauptmerkmal sind eben diese kleinen Fehler und insbesondere der das die Bremsleuchten noch an sind wenn Du aussteigst.
Hab ich auch. Werde den Schalter die Tage mal tauschen lassen.
Kostet glaub ich 40€
Gruß Kai
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 11:31
Die Elektronik spinnt, Batterie leer, Schiebedach, Kofferraum u.s.w. BMWWiesbaden BMW 7er, Modell E38 8 01.10.2009 15:04
Elektrik: Elektronik spinnt sporadisch runnerseven BMW 7er, Modell E32 12 14.03.2009 07:57
elektronik spinnt nobbi BMW 7er, Modell E32 4 27.02.2004 09:21
Elektronik spinnt, Motor geht beim auskuppeln aus Ragalas BMW 7er, Modell E32 5 28.01.2003 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
