Alt 03.08.2010, 06:14   #1
Vorwärts
Fahrzeug: E38-750i
Standard Kontaktproblem Rückleuchten
Hallo schon wieder,
damit ich ja keine Freude an meinem checkheftgepflegtem Wagen aus erster
Hand (O-Ton der Freundliche, den ich mittlerweile meide), bekomme fängt das
Ding neuerdings an mit Fehlermeldungen bzgl. Heckbeleuchtung mein Herz
zu erfreuen.
Habe mich Gestern der Kontakte der Glühbirnen mit etwas Kontaktspray und leichtem Aufbiegen der
Kontaktfahnen angenommen - hat erst mal gut gefunzt. Allerdings kaum war ich daheim, trat wieder (nur) ein Fehler auf.
Gibt's da eine professionellere Lösung? Kontakte anschleifen (sind allesamt an
der Kontaktstelle schwarz oxidiert) hab ich mich Gestern nicht getraut.
Wenn's einen Weg der Instandsetzung anstatt wieder ein bis zwei Stunden schrauben um neue Rückleuchten einzubauen gäbe, wäre ich dankbar
den zu erfahren.
Besten Dank und Gruß
Vorwärts
Vorwärts ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2010, 07:16   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Häufig ist es eine Birne selbst.
Da Deine Blechkontakte ja nicht verrostet waren ist wohl eher keine Feuchtigkeit dran beteiligt.
Meldet er immer die gleiche Lampe ?
Hast Du den Stecker der Lampen mal kontrolliert?
Alt 03.08.2010, 07:50   #3
Ekkehart
Standard Rückleuchten
Das ist beim E38 ein alter Hut. Da helfen nur entweder neue (nicht neu vom Schrott) Rüchleuten oder zerlegen und Nachlöten der meist verbrannten feuerverzinkten Platinen. Nachbiegen der Kontakte bringt ebensowenig wie neue Lampenfassungen. Ist halt konstruktionsbedingter Murks.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2010, 11:56   #4
Vorwärts
Fahrzeug: E38-750i
Konstruktiv bedingter Murks - wieso denk ich mir das immer öfter um so mehr ich
meinen BMW im Detail kennen lerne.... Endlich spricht einer die Wahrheit frei
aus - wenn die Kisten nur ned so top aussehen und sich ebenso
fahren liesen
Welche Platinen soll man da nachlöten?
Den Stecker hab ich mir noch nicht getraut runter zu ziehen.
Er zeigt meist die selben an. Seit der gestrigen Aktion allerdings nur noch
die Nebelschlußleuchte. (Vorher war es quasi alles... bis auf die Blinker und das
Rückwärtsfahrlicht)
Alt 04.08.2010, 10:48   #5
Ekkehart
Standard Kontaktprobleme Rückleuchten
Ich würde mal eine der Rückleuchten ausbauen. Ich meine die rechte ginge am schnellsten raus. Hab das vor etwa 7 Jahren das letzte Mal gemacht. Man sollte aber passende Steckschlüssel haben (6mm?) Wenn man dann die Leuchte mal genauer betrachtet, kann man das Elend meistens sehen. An den Leuchtmitteln liegt es im Regelfall nicht.
PS: Lässt sich natürlich zerstörungsfrei zerlegen
Alt 05.08.2010, 23:22   #6
Vorwärts
Fahrzeug: E38-750i
so heut war Premiere, hab also die Rückleuchten rausgebaut. Hmm, was man sieht sind verzinkte Bleche - versilbern oder gar vergolden wenigstens an den Kontaktstellen war
wohl nicht drin.
Aber was soll man da nachlöten? Jedenfalls sind bei allen Birnen ordentliche
Oxidflecken zu sehen, die wohl entfernt werden müssten um wieder glücklich zu werden? Oder täusch ich mich da etwa?
Alt 06.08.2010, 10:14   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also ein fehler ist es mit sicherheit nicht, die kontaktstellen zu reinigen
ich benutze zum reinigen von oxidierten kontakten immer einen (alten rot-blauen) radiergummi anschleifen der kontakte, so meine erfahrung, hilft nur kurzfristig, da das ganz blanke metall wieder extrem schnell oxidiert.
eventuell noch ein bissel WD40 drauf zum reinigen... es wirkt auch als kontaktspray und verhindert durch die schmieranteile auch oxidation...
Alt 06.08.2010, 10:21   #8
BMw_newbie
Autobölkstoff-Driver
Fahrzeug: E32-735-06/87;E38-740-06/94
Standard Zeitungsgummi!!!!
Hab das gleiche problem,
nachdem ich einigemal die Birnenhalter ausgebaut,,nachgebogen und dann wieder reingefummelt habe,,,,,fluch,,,,,
hab ich beim Zeitungsdealer meines vertrauens mir Gummis besorgt und die unter die Kontaktfahnen gespannt...und RUH IST.....
mfg Frank
BMw_newbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2010, 12:42   #9
FrankGo
Zeitungsgummis sind mit Sicherheit keine gute Lösung.
Hast Du schon mal einen ein Jahr alten Gummi gesehen, der etwas auf Spannung wahr?
...und im Auto gibt es neben der diversen Luftfeuchtigkeiten auch noch heftigsten unterschiedliche Temperaturen.
LED Rückleuchten für E32 stallion BMW 7er, Modell E32 19 23.01.2007 21:35
Elektrik: nokia 3110 kontaktproblem mr.flobby BMW 7er, Modell E38 2 22.01.2007 18:17
Kontaktproblem: Windschutzscheibe gerissen Martin BMW 7er, Modell E38 5 11.11.2004 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
