			04.08.2010, 01:52
			#21
Fahrzeug: E38 750iL '01
sollte es, aber meisst sieht man das nicht wenn man faehrt. Habe schon einige so rumfahren sehen. Im ETK sieht man auch 2 Schalter, kann sein, dass es bei einigen Baujahren 2 gab. Dann wuerde es nicht brennen.
Sven
			04.08.2010, 01:58
			#22
Fahrzeug: E38-750i (1.98),  Volvo 850 (6.95)
		hi,
ich tippe auf etwas völlig anderes, denn bei mir war es so :
einer der luftmassenmesser (ich glaub in fahrtrichtung der linke) ist auch für den tempomat zuständig. wenn der defekt ist oder zumindest falsche werte liefert denn funktioniert der tempomat auch nicht. da kann die grüne lampe leuchten wie sie will.
drum tausch mal die beiden lmm, wenn der tempomat denn in ordnung ist weisst du woran es liegt. wenn nicht kann es immer noch sein das der andere lmm auch defekt ist.
bei mir jedenfalls waren die symtome exakt die gleichen und ein neuer lmm hat mir die lösung gebracht.
gruss, uwe
			04.08.2010, 09:19
			#23
Fahrzeug: 750i (E38), SL 500 (R129), LandCruiser
				Lmm
		Bei mir war es auch ein defekter LMM beim 750i.
			04.08.2010, 09:26
			#24
Fahrzeug: B12 (E38)
		Verblüffend!
Wie reagiert der wenn der LMM abgezogen wird?
Die DME arbeitet ja unbeeindruckt mit Standard-Werten weiter...
Daniel
			06.08.2010, 01:39
			#25
		der tempomat ?
wenn lmm abgezogen sollte der auch nicht mehr funktionieren oder aber falsche werte an den tempomat schicken.
			06.08.2010, 02:14
			#26
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
		Wenn es all das nicht ist, dann könnte es noch ein defekter Schleifring sein, also das "Kabel" zwischen Lenkrad und dem Rest.
			06.08.2010, 04:13
			#27
Fahrzeug: E65 N62
		Den Knopf an der Holzleiste gab es ab dem Facelifter nur am Lenkrad.
Bezüglich dem Tempomat, da hilft nur mal Fehlerspeicher auslesen, das könnte auch ein steuergerät sein, wie z.b. ABS-Steuergerät oder wie schon erwähnt der LMM
			06.08.2010, 06:09
			#28
			 5 Meter purer Schönheit
 Falsch, den Knopf am Lenkrad gibt es ab 09/97 zum ein- und ausschalten, denn ich habe meinen Umgerüstet.
Hier der Umrüst-Thread    KLICK
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:  http://www.bmw-elektronikservice.de
						Geändert von Straubinger (06.08.2010 um 06:13 Uhr).
						Grund: Link
			06.08.2010, 10:04
			#29
Fahrzeug: B12 (E38)
					Zitat von  Stinger
				der tempomat ?
 Welchen Wert könnte ein LMM an den Tempomat senden?
Daniel
			06.08.2010, 14:31
			#30
Fahrzeug: E65 N62
Gruss Straubinger
 Seit wann es den am lenkrad gibt wusste ich auch nicht, jedoch habe ich gemeint, dass der Knopf an der Holzleiste ab dem Facelift abgeschaft wurde...
