Alt 01.08.2010, 12:28   #1
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Anhängerkupplung
Hallo zusammen.
ich habe wegen einer Anhängerkupplung mal folgende Frage: Muss man da, wenn man die nachträglich verbaut, die Stoßstange tauschen? Das wurde mir nämlich so gesagt aber ich kann mir das nicht vorstellen.
Ist das Innenleben (Metall) da anders oder wird da etwas extra befestigt?
Gruß, Dark66
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2010, 12:50   #2
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Moin Dark!
Du brauchst keine neue Stoßstange kaufen. Bei mir ist die Stoßstange unten ausgesägt. Bei BMW gibt es den passenden Deckel der in das ausgesägte Loch reingeklipst wird. Kostet um die 35 Euro glaub ich. Irgendein Forums-Mitglied hat bestimmt ein Bild zur Hand oder?????Die Anhängerkupplung kannst du dir auf meiner Seite anschaun....
Gruß Andree
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2010, 12:55   #3
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verkleidung Stossfanger hinten BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog
Nummer 8 - gibt es eben nicht mehr :( Oder doch..?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2010, 20:15   #4
Darkblue66
Standard Also...
man sagte mir das ein Teil der Stoßstange (der aus Metall) zur Anhängerkupplung bzw. der Befestigung der Anhängerkupplung dienen würde. Das stimmt wohl, so wie ich es auf den Bildern von Dir gesehen hab aber wohl doch nicht.
Gruß, Dark66
Alt 01.08.2010, 20:59   #5
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Ne stimmt nicht.Hast richtig gesehen.Bevor du eine anbaust male sie mit Rostschutzfarbe an. Sonst haste das wie auf meinen Bildern.....
Geändert von Jägermeister (01.08.2010 um 22:19 Uhr).
Alt 01.08.2010, 23:34   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das ist allgemein schon richtig, aber beim E38 unüblich.
Bei E32, E34 und sehr sehr vielen anderen Autos geht die AHK wirklich an das Metallteil-Innenleben der Heckstoßstange. Nur halt beim E38 normalerweise nicht.
Alt 02.08.2010, 00:35   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Beim e38 wird der Träger der abnehmbaren AHK an zwei Stellen mit jeweils vier Schrauben am Heckblech der Karosse befestigt (horizontal und vertikal). Zusätzlich verlaufen vom Trägerrand zwei Streben zum Bodenblech und sind links und rechts neben der Radmulde befestigt. Die Stoßstange an sich ist nicht mit dem Träger der abnehmbaren AHK verbunden. Sie muß allerdings an einer vom Werk angebrachten Markierung (Doppellinie) mit einer Stichsäge ausgeschnitten werden. Hier für gibt es beim einen Deckel zum einklipsen, wenn die AHK nicht benötigt wird. Der Träger sollte vor dem Einbau mit anständiger Rostschutzfarbe angestichen werden.
Ich habe vor zwei Jahren eine gebrauchte von ORIS, hier aus dem Biete- Bereich, selbst verbaut.
Die Anbauanweisung dient als ABE und muß auch bei der HU vorgelegt werden.
Die Anbauanweisung / ABE für meine habe ich hier gefunden Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.oris-gmbh.de/deutsch/index.html > SERVICE > Anbauanleitung E279 ausf. A
Erkennbar anhand des Typenschild der AHK. Die in der Anbauanleitung eingetrange Kugelkopfnummer muß auch übereinstimmen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 00:46   #8
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Hier die Zeichnung. Es fehlt das Steuergerät.
Dateityp: jpg AHK.jpg (43,9 KB, 50x aufgerufen)
Alt 03.08.2010, 15:29   #9
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Standard Anbau AHK
Stimmt, die AHK (habe selbst eine Oris) ist an der Karosse verschraubt. Maximal die Stoßstange aussägen und Abdeckklappe besorgen.
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2010, 17:18   #10
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Hab eine Kupplung von Rameder nachgerüstet. Da war nur die Stoßstange mit dem vorgeprägten Ausschnitt zu versehen und fertig, der Rest war direkt an der Karosse zu verschrauben. Nach der Lektüre hier
kenn ich auch den Vorteil der Rameder-Kupplung: Der Deckel für den Ausschnitt ist als Original-BMW-Teil dabei
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anhängerkupplung feuerteufel-72 BMW 7er, Modell E32 6 26.07.2009 22:59
Karosserie: Anhängerkupplung Schorsch BMW 7er, Modell E32 18 10.04.2008 18:46
E32-Teile: Anhängerkupplung - AHK für E32 Moses730i Suche... 0 31.03.2008 11:21
Anhängerkupplung vom E32 auf E38 Tomturbo BMW 7er, Modell E38 3 03.07.2006 09:51
abn. Anhängerkupplung für E38 ab1966 Suche... 0 15.05.2005 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
